查看: 1362|回复: 3
[已解决] 倒角问题
发表于 2008-3-11 12:46:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
我用机械CAD标注倒角时,总标不出来理想的位置效果,很难看,有办法解决?
' @, J9 Q5 t" p9 J1 q* ]还有当圆柱螺丝内外径表达与倒角绘制有什么关系?倒角大小能直接为牙高?7 ~, N5 L5 L3 C0 J4 k- n5 S
我看有的图形都是倒角大小直接连在牙高处,但有时倒角大小与牙高是不相等的.请朋友指点.
发表于 2008-3-11 17:34:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
标注样式如果没有设置可以重新修改,根据标注效果
! U: w) o. v6 P* V* o. I2 G) Z$ H
& F0 M  E( N3 h) R& V+ g如果已经标注直接通过修改属性获得效果,或者直接手动调节
3 f6 n6 m' p  W0 t0 f: B- ]3 d
! R4 j: K1 U: R& ~& e螺纹牙的倒角?为何螺纹牙也要加工倒角?
发表于 2008-3-11 21:46:08 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
原帖由 毛友春 于 2008-3-11 12:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, h2 S' T" F- F* A4 J, n我用机械CAD标注倒角时,总标不出来理想的位置效果,很难看,有办法解决?
- A* O# g4 o' C8 p, {, ?还有当圆柱螺丝内外径表达与倒角绘制有什么关系?倒角大小能直接为牙高?
7 r: r' z5 L8 o- W' d, d4 j$ X0 [我看有的图形都是倒角大小直接连在牙高处,但有时倒角大小与牙高是不相 ...
" y0 E, c* r+ `4 Z5 i# X7 Z: m" x* u3 x' W2 M
螺纹端面的倒角一般要大于牙高,这样易于加工、可减少毛刺。
发表于 2008-4-15 14:11:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
以前我发过这样帖给你:多去看看《机械制图》和《机械设计》方面的书!不知有没有去学?问的问题就有没有去动一下脑子!当然好学是好事我看认真的看些书!在论谈里看大家论谈会学到狠多的东西的!
