查看: 3626|回复: 17
[已解决] 请教一个图纸问题
发表于 2008-3-12 09:23:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
请问这个 14  GA表示什么 ? 是钢材的规格么?具体看图纸
发表于 2008-3-12 10:02:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
GA 是 GAUGE 的意思.美国标准中,GA是代表厚度的意思。北美标准GA是北美的一种关于直径的长度计量单位!属于Browne&Sharpe计量系统,最初是用在医学和珠宝领域的!数字越大直径越小。后来推广了,也可以表示厚度。.有色金属板和钢铁板同是某某GA的时候,厚度实际上不一样,同是某某GA的板材和管材数值也不一样。4 e) K% ?7 Q: N8 m
看图中的意思应该是指的板材的厚度,美制的14 GA在公制中应该指厚度为1.5
 楼主| 发表于 2008-3-12 11:33:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
图中厚度已经标注了  是1.91mm  ,这样不是矛盾了么
 楼主| 发表于 2008-3-12 11:37:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
怎么找到14GA对应的厚度 ,请问有相关的数值表或者标准么 ?
发表于 2008-3-12 12:34:34 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
之前上網查下載過,各國標準不一,
发表于 2008-3-12 12:39:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
原帖由 红烧菠萝 于 2008-3-12 11:37 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* a; B$ P& ~& |$ |' _0 l% G; ^; _2 J* {
, a. G/ m0 T0 G+ b0 ~0 S+ n% b材料厚度标准比较
9 a$ G5 p+ n+ C7 U- U' C  D0 p美制 10GA 11GA 12GA 14GA 16GA 18GA 20GA 22GA 25GA 29GA
9 c- i* v* t! j公制 3.5 3 2.6 2 1.5 1.2 1 0.8 0.6 0.355
! B' \+ [8 s; h5 z) M( f英制 0.137 0.12 0.08 0.075 0.06 0.048 0.036 0.03 0.023 0.0142 Q8 f5 G. P4 O% d! |4 V# U
Gauge 分数英寸小数英寸公制(毫米)
0 D( y. p0 X: q& b1/64" 0.0156" 0.397 mm
9 G& c2 G4 h) e) d7 I6 W# E26ga 0.0159" 0.404 mm8 s! E/ j' _+ ~: F' s' t
25ga 0.0179" 0.4547 mm
/ T+ t+ w( ]/ l+ ?24ga 0.0201" 0.511 mm
/ _: [* o2 X% z4 |23ga 0.0226" 0.574 mm0 G) K1 E& P. ^
22ga 0.0253" 0.643 mm
3 J, o! R* \+ b" {0 r$ x- n21ga 0.02846" 0.723 mm6 M. r) j$ q- v6 G" ?5 C- C3 l
2/64" (1/32") 0.0313" 0.794 mm
) M1 i7 e8 R2 v7 w% I8 n: g20ga 0.0320" 0.812 mm/ ?7 G' ?5 e3 m! c
19ga 0.0359" 0.912 mm. N; B5 c6 t' K# H! M  S
0.039" 1.0 mm
! N0 H) F5 N" y+ w5 R' B18ga 0.040" 1.02 mm+ j+ X0 n; J# N9 k
17ga 0.045" 1.14 mm7 z6 r; c4 r, m9 P8 i; P& _/ ^
3/64" 0.047" 1.19 mm
5 a/ y% c7 [2 w# m, `2 p: u, _16ga 0.051" 1.3 mm
( z( C4 ^& M& \3 m) i15ga 0.057" 1.45 mm+ X4 k6 A0 Y: \; _
4/64" (1/16") 0.0625" 1.59 mm/ t  N7 g* c) A: M4 v3 g* ^
14ga 0.064" 1.6 mm
8 Y! Z. A4 h  C1 V/ ]3 `8 \13ga 0.072" 1.8 mm
. m" ~/ n8 L" i) D2 j) N) O5/64" 0.078" 1.98 mm
( k9 d: c7 i2 w" S3 }0.079" 2.0 mm
$ V  c! X  ?) r% d6 Z" _12ga 0.081" 2.06 mm
" t  \; l0 W4 {' G; y9 [11ga 0.091" 2.3 mm
: r9 F- @0 Q( N- a  G# U5 H6/64" (3/32") 0.094" 2.38 mm+ R; u6 \1 Z9 h  Z2 f2 [) h# w1 a
10ga 0.102" 2.6 mm
4 }% a! c7 T! P. n7/64" 0.109" 2.78 mm
9 e9 Q+ k' ~* ^9ga 0.114" 2.9 mm0 P( I8 p0 G3 m/ p9 q, P
0.118" 3.0 mm5 ]# }: p0 [7 X8 O* y6 v
8/64" (1/8") 0.125" 3.18 mm 3 o2 A/ k" U( p$ M2 J
8ga 0.12849" 3.26 mm
3 `* j3 L$ E" @" U" t. N3 Y3 h9/64" 0.141" 3.57 mm  ?, _/ W8 Q& c" \3 z; |+ a% H
7ga 0.144" 3.66 mm% s1 Y8 `1 N! m, L3 y: E
10/64" (5/32") 0.156" 3.97 mm" p+ l/ Z5 w6 j3 j' t" V! r; i
0.157" 4.0 mm) H# R: ~% J! F6 q& J: B4 q  W
6ga 0.162" 4.1 mm* X$ O9 }5 ]4 g; z7 y% P
11/64" 0.172" 4.37 mm9 q0 L9 ]1 F. B, A! Y+ C" L
5ga 0.182" 4.6 mm
. x% P4 |: k9 s" D% [" d12/64" (3/16") 0.1875" 4.76 mm5 l) W9 w. Q* l
0.197" 5.0 mm
  X$ ^" e% b+ S  ~  d( D: o13/64" 0.203" 5.16 mm
8 s* J$ w5 Y) J4ga 0.204" 5.2 mm$ v$ `8 z% ]0 t! e* Y( C& O% ]
14/64" (7/32") 0.219" 5.56 mm
1 }7 E) g; Y. f! B3ga 0.229" 5.8 mm
8 R/ W  H  H* u15/64" 0.234" 5.95 mm
5 p* J% P' }" T' \% o5 ], y0.236" 6.0 mm) X' Z' s  O  p, f* v! h4 j
16/64" (1/4") 0.250" 6.35 mm$ w# {1 x1 I$ U( S
2ga 0.2576" 6.54 mm
/ M& t8 a# t+ u, F' _17/64" 0.266" 6.747 mm0 P2 N' h/ Z3 R2 i, J4 [
0.276" 7.0 mm* H% s* w4 W" G/ [4 P
18/64" (9/32") 0.281" 7.14 mm6 z% b6 m  L0 G- b& V( g, E
1ga 0.289" 7.3 mm: R6 s6 K: V  x3 A0 L% g0 H
19/64" 0.297" 7.54 mm
$ M  y! F3 c1 w' R20/64" (5/16") 0.3125" 7.94 mm
$ V5 _1 r' U9 \9 V3 H( |* ]5 a0.315" 8.0 mm
8 F- \, E8 Q  [* E3 p* O0ga 0.3249" 8.2525 mm( l& V1 v8 e) _; c# K: Z
21/64" 0.328" 8.33 mm; C5 ~4 o& v; E- g. }) }0 E8 K
22/64" (11/32") 0.344" 8.73 mm
$ v) ?* j. x3 o$ y7 A/ l. P2 W0.354" 9.0 mm
: K! L# V3 k7 I0 b+ r$ c' x23/64" 0.359" 9.13 mm
+ h4 W$ W1 r# u; `4 u5 |00ga 0.3648" 9.266 mm- N! _% G: r  \1 Z
24/64" (3/8") 0.375" 9.53 mm
3 S) d( r/ q% q3 x6 A$ J) R25/64" 0.391" 9.92 mm$ w# Y. @# Y6 t( ?+ a: f+ ~( @' H
0.394" 10.0 mm, e' a; U2 W# J3 n+ s7 s
26/64" (13/32") 0.406" 10.32 mm
6 i. W0 ^; [: e4 }9 b/ u000ga 0.4096" 10.4 mm
; |! C+ \7 r" k0 O! v27/64" 0.422" 10.72 mm
& U( [( u* _- y" T/ h0.433" 11.0 mm
% y4 I0 r6 O7 N2 P28/64" (7/16") 0.4375" 11.11 mm 0 m% S$ j# F& G
29/64" 0.453" 11.51 mm
* T- }/ ~0 J, a( x( B- H! e0000ga 0.460" 11.68 mm
6 v5 I, @  y8 K3 D) @3 X8 t30/64" (15/32") 0.469" 11.91 mm
, x+ f9 ?0 |1 F# p0 g0.472" 12.0 mm2 N6 X+ M- @0 B+ [
31/64" 0.484" 12.30 mm4 ^* U3 y9 M9 E: L! K  W
1/2" (32/64") 0.500" 12.70 mm* ^# b" N; ~& j- b
0.512" 13.0 mm
4 F$ c# g" n. t' q5 i0 R6 I# k! j" R( x/ C00000ga 0.517" 13.12 mm1 a  ~' D& |# h) Z( L! K1 K/ w
0.551" 14.0 mm/ O- ~/ O0 F' R$ T; @" H  X
9/16" (36/64") 0.5625" 14.28 mm/ Q, T+ p+ L: }7 n4 W
000000ga 0.580" 14.73 mm
/ W2 \: m# h3 g8 Y. P0 g0.591" 15.0 mm
: Q7 V/ j. s4 ]( }+ g( Z' n5/8" (40/64") 0.625" 15.87 mm2 g: j" @& W' F
0.630" 16.0 mm
/ m8 A! o- t/ Y3 y7 j- J. p0.669" 17.0 mm
5 @. }( j  z+ n: K11/16" (44/64") 0.6875" 17.46 mm' R  ?. U' g7 h; ^6 @" U
0.709" 18.0 mm0 L, ]; }! @9 J& W! Q+ d
0.748" 19.0 mm
# j3 O" n+ x3 r4 P; H1 b1 q3/4" (48/64") 0.750" 19.05 mm
9 Y+ x) F/ w4 T* B$ V4 t$ \$ S3 d) Y0.787" 20.0 mm
* C2 U# G& D( t# q* t7 l. N8 O( }# o13/16" (52/64") 0.8125" 20.64mm9 T+ d( G$ [) b: S( c
0.827" 21.0 mm' S+ p; Z$ a; y/ i  ~# d$ B
0.866" 22.0 mm& {; G* j' U9 N( D
7/8" (56/64") 0.875" 22.22 mm
% X0 C: E; Q" d0.906" 23.0 mm
  E- {5 Y) @! v& A" v15/16" (60/64") 0.9375" 23.81 mm
3 P- |, e2 M" V0 ^& ~# A  u; g: H+ j$ M0.945" 24.0 mm! c3 O0 `. s, M1 G( o6 ?
0.984" 25.0 mm
  |- ]+ T' K7 s- E1" (64/64") 1.000" 25.40 mm2 g* d, O" j; k3 D* n' i
1.024" 26.0 mm
+ B3 G8 t9 [9 o1-1/16" 1.0625" 27.0 mm* R. a) T& s$ n* |
1.102" 28.0 mm
. G1 W! R4 J2 T+ L; a2 R: S1-1/8" 1.125" 28.6 mm8 T  m5 l3 W) ~0 p+ m
1.142" 29.0 mm2 S5 n8 p/ P7 U2 T+ a" [& @
1.181" 30.0 mm
* L) _9 q$ k  B6 I  J1-3/16" 1.1875" 30.16 mm1 [% M3 `' N- y" A
1-1/4" 1.250" 31.75 mm
7 r7 r& f1 x- i/ T* ?6 N1-5/16" 1.3125" 33.3 mm! ?1 j* Z8 L1 _& o
1-3/8" 1.375" 34.9 mm
2 G) \# J0 q* G9 e9 U6 V1-7/16" 1.4375" 36.5 mm
* T1 m3 u9 u3 D/ R8 _% c: V1-1/2" 1.500" 38.1 mm
) X+ c5 u" J3 {& M* ?1 F' O1-9/16" 1.5625" 39.7 mm$ @& }0 A. G; o
1-5/8" 1.625" 41.3 mm, m8 M5 j8 }- b. w! P+ M7 T
1-11/16" 1.6875" 42.86 mm- |8 j: u" P$ b+ |- R& k
1-3/4" 1.750" 44.45 mm
0 V+ ]7 k7 `3 d' S' a* w1-13/16" 1.8125" 46.04 mm
1 l& p9 ?3 E  P; N  E% m" {  z8 c% m1-7/8" 1.875" 47.6 mm
* l! T9 I& [( h9 U2 k% ~1-15/16" 1.9375" 49.2 mm
& S  ^: w% H7 B; I' T2" 2.000" 50.8 mm
发表于 2008-3-12 13:18:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
长见识了谢谢
发表于 2008-3-12 13:33:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
长见识,原来GA是美国标准中的符号
 楼主| 发表于 2008-3-12 15:34:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
哈哈  这就对了  14GA对应0.075”   谢谢了
发表于 2008-3-12 17:57:30 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
網路上的資料
1.zip
13.81 KB, 下载次数: 29
发表于 2008-3-12 21:24:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
长知识!不错的东西good
发表于 2008-3-13 18:31:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
请教一下,TYP又表示什么
发表于 2008-3-14 08:27:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
原帖由 guoquanfeng 于 2008-3-13 18:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 A( H6 b; u( @- r$ z请教一下,TYP又表示什么
/ D" ^* K# B/ c, o* b7 [" YTYP是TYPICAL的缩写,意为典型、代表、象征,这是英制图纸上常见的标注方式,与GB"X-X.XX"或"X*X.XX"相当。是指在一张图纸上会有多个尺寸或位置关系相同的特征,比如说零件上打几个DIA 8.00的孔,此时只要表示出其中一个的尺寸后缀TYP即可.
发表于 2008-3-14 10:41:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
又学了一招,谢谢楼上解释的朋友。
发表于 2008-3-28 07:23:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不看不知道,看了才知道.又学一招,谢谢!
发表于 2008-3-28 13:46:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
GAUGE也可以衡量铁丝线径;就相当于我们的几号几号铁丝。. k: Y6 W+ g( n# u
, v1 o! ~4 `8 q& N& R
[ 本帖最后由 brightsjf 于 2008-3-28 13:48 编辑 ]
发表于 2008-3-28 13:56:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
增长知识,谢谢楼上朋友解说
发表于 2008-3-28 14:03:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
了解了。谢谢提供。!
