查看: 2274|回复: 7
[已解决] 怎样画任意直线的垂线
发表于 2008-3-12 09:54:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽宿州
发表于 2008-3-12 10:11:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
A种:分两步.1,画任意线垂直于第一条线,2,移动垂直线到中点!
6 w& U2 |& W# |1 B" H& @. kB种:用CP复制任意线,旋转CP的线90度,移动使两中点重叠,打断!!!!; R& Z5 b# m8 L& w9 k  y# ^$ l  G
: J0 o# J$ m2 Z; K
[ 本帖最后由 龚翔 于 2008-3-12 10:30 编辑 ]
发表于 2008-3-12 12:33:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
第3种方法:
* H" z' D) A$ j( n" n0 [- T随便复制该直线,从原直线中点起画垂直于复制直线的垂线。删除复制直线
4 X- r; |4 D( s完成
发表于 2008-3-12 12:41:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
这个你设置一下捕捉样式里面的"垂足",这样系统就跟自己追踪出与任意线成90度的线出来., I, k3 e! a  S$ z1 n
一般我画图的捕捉点是这样设置的,
发表于 2008-3-12 12:52:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
使用旋转命令,旋转中心即垂足,旋转时选择复制旋转90度即可;4 [! U" s( O1 ~5 i' S7 `3 H! P
7 z0 i8 K1 O: S6 f. L% ~5 {命令: _rotate
" h  C) j( w  J0 A" {* BUCS 当前的正角方向:  ANGDIR=逆时针  ANGBASE=0% `/ N* G: I: L. f3 |3 i
选择对象: 指定对角点: 找到 1 个( F' Q: f) [$ S! B
选择对象:
0 f( {, }: e1 D- l- J8 K指定基点:4 d; Y" R, P! T4 o+ t0 U$ D: x
指定旋转角度,或 [复制(C)/参照(R)] <0>:  c, V# \4 e( ?( \( ~
旋转一组选定对象。
4 L# a6 r( @2 N1 `7 e% g0 D. I指定旋转角度,或 [复制(C)/参照(R)] <0>:  90
0 ]- a1 A' m) T1 r% w" x; w7 {5 z
; S; i1 o7 I6 V) Y[ 本帖最后由 sealive_leafage 于 2008-3-12 12:54 编辑 ]
发表于 2008-3-12 19:07:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
指定旋转角度,或 [复制(C)/参照(R)] <0>:  ; `) R* X. ~0 n# C# q( U
+ J( M" ?4 m  d
* T2 V' ^% n- V# K! m' ]8 ~7 E
我的cad里只有 [参照(R)] ,2005版
发表于 2008-3-12 19:36:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
回复 1# 的帖子
看看下面的帖子吧!方法多了!* o" }) h# j' }1 k' T
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... highlight=%2Bshaonx
发表于 2008-3-13 20:18:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
绘制的方法真的很多,最简单就是将模式设为极轴,然后过中点做直线,拖动光标,可以看到变化的角度,到垂直位置就行。
