查看: 1726|回复: 1
[已解决] 谁能简单讲讲3dlibrary的用法啊
发表于 2008-3-12 10:07:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国香港
我已经把能选的都选上了啊!怎么还是不行?
0 |( w2 d. t1 S; c也不让输入数据啊!
发表于 2008-3-19 12:48:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
基本上所有的数据都要填上,看你的图,似乎7和X还空着。- Y5 q( K+ A9 ]; h/ Q3 M) v
如果数据之间有冲突的话也是不能定义的。那就要按Clear按钮,重新填写了。
7 @( m6 [! W, S填数据的时候,从上到下填写,一般前面几个数据填好,下面的自动会有,然后就看哪一有空,再把空处补上就可以了。
