查看: 2704|回复: 6
[讨论结束] 形位公差 - 对称度
发表于 2008-3-12 10:27:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
未命名.JPG 7 q; T0 G5 r& e& p8 a. o
# \+ x. A4 u: Q# J& k1 B0 ^如上图,对称可以标在圆柱孔上吗,好像觉得很奇怪?!
5 B0 ?8 f! ?6 A# f0 `" k
# m. {& T0 h7 {4 `( O+ o我理解图纸的标注意图是想直径6的圆柱孔中心,不能偏离直径15的圆柱中心。怎样才能明确的表达设计意图呢?
& k. q# x% |8 o
1 w4 A  d$ ]  D7 k* Z; Q[ 本帖最后由 bieye 于 2008-3-12 13:49 编辑 ]
发表于 2008-3-12 10:43:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我们的图纸上这类要求都是这样标注的。意思就是你说的。我们的轴上的这种孔用于在轴上用圆柱销固定零件。
3 K0 N* T: I! n' l5 V2 |; S) D" k0 ^' s. F
第2个图解释的比较直观。结合第1个图中的说法,这个辅助平面是可以旋转的。
/ ~, C8 `0 h7 a' R- {& |% a0 O1 H% W4 t
[ 本帖最后由 lhf999 于 2008-3-12 11:19 编辑 ]
plc + 3 技术讨论
发表于 2008-3-12 10:47:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
回复 1# 的帖子
个人是这样认为的:两个直径6的圆柱中心面必须位于距离为公差值0.15且相对于直径15的圆柱中心平面A对称配置的平行平面之间。(感觉有点不对,好像没两个直径6的圆柱,可它标在尺寸线上,唉,还是希望有高手能分析一下)
plc + 2 技术讨论
发表于 2008-3-12 10:57:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我想应该是 6的圆孔的中心线相对于15的中心线的垂直度应该在0.06的圆柱内。
plc + 2 技术讨论
发表于 2008-3-12 10:59:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这样的孔贼难加工,特别是上边再有螺纹的话。
发表于 2008-3-12 11:02:03 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
这个对称度指的是孔边缘对中心线而言。即孔边缘对孔的轴线对称度。
plc + 2 技术讨论
发表于 2008-3-12 11:36:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
φ6圆柱的中心平面与φ15轴线的距离应不大于0.15mm,也就是φ6的两个半圆柱,应与φ15轴心线对称,其偏差不大于0.15mm。
plc + 2 技术讨论
