2021-06-25
查看: 2233|回复: 3
[讨论] 关于扫描的问题
发表于 2008-3-12 17:04:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
我在扫描的时候,系统提示不能构建特征几何图形!导致扫描失败!
1 C6 P0 k- Z. g7 M我查了一下原因,结果把截面圆半径改小点就可以扫描出来了!( E: D1 ]8 p/ K) p8 M+ M% j6 {
如果是截面大半径的怎么扫描呢?能扫描出来吗?
# a0 D) I/ l: s- Q4 d- l<是沿曲线扫描的,是否跟曲线弯曲程度有关呢?>
9 U! S6 u/ p+ s7 S8 K下面的水杯手柄截面直径=40时候成功!如果改成45就失败!/ a# Z' t4 K. p, @
为什么呢?如果我要做45的怎么做?能扫描吗?! d* I, @9 M: r- c; b% \
* X8 Z1 A6 d3 q, b9 Z, I4 Y$ E( W/ w; \2 W; R* q
初学咋练,希望高手多多关照!
+ X. j$ w0 x, A% a7 m! O) @/ w# A0 A- w9 x" L
[ 本帖最后由 proe-阿贵 于 2008-3-12 19:25 编辑 ]
prt0004.prt.rar
48.84 KB, 下载次数: 8
发表于 2008-3-12 18:11:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
能否将part传上来看一下?扫描时如果半径过小,截面会发生干涉,导致扫描失败;扫描半径太大,可能是你的截面较小,超出了系统默认的精度,也会导致扫描失败。
发表于 2008-3-12 20:10:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
扫描是指截面沿轨迹线移动(微小段内轨迹线垂直于截面),在移动过程中要保证在微小段内截面之间的位置关系是平行关系。
$ |/ Z: e+ J: ]: z, X" g完成扫描特征创建需要定义两个内容:1.光滑的轨迹线;2.截面特性。
7 }& S1 c" Q$ R9 @8 Z! y( R如果所定义的扫描轨迹线中有圆弧,那么定义截面时就应注意截面的尺寸会不会在圆弧处发生相交,如果相交,就会导致特征创建失败。
 楼主| 发表于 2008-3-13 12:08:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
回复 3# 的帖子
明白了,谢谢.就是那个问题.
