原帖有yzy539发布于开思网
+ a8 j% h' q% M* k+ E* `- s* {7 q. T* K3 j) ]& f
NEW ASSY是新建立一个组件,用来管理零件.是最通用的组件模式.# g! H' q2 X7 P5 x; Y
而NEW CONTNR是新建立一个容器,它最特别的地方可以建立在一个零件下面,因为一般零件就是最小单位,但是如果你想保留一些加工这个零件的其他零件作为参考,那么你就可以在这个零件下面建立一个容器,然后在这个容器下面放置零件,这个时候它的作用和组件相似.但是一般很少这样去使用,& q8 |! ^' W8 R5 L. X- G+ V
而且默认加载一个零件的时候,如果它下面包括容器以及其下面的零件,容器默认是不显示出来,你要显示,需要手动打钩出来显示,0 d2 O0 v( [7 ^7 W( ^2 _7 E' e
在有限元分析模块,容器被忽略,不能对容器下面的零件设定有限元分析条件.
9 N$ x. ~$ |+ @+ r在作机构分析的时候,不能在零件和零件下容器包括的零件之间建立关系.
- T* [8 ~+ g7 n% x) p0 D1 A* o在转换档案的时候,如果是一个组件下面包括零件,然后零件下面包括容器,容器下包括零件,你转IGES的时候选择最上面的组件,默认下面的容器是不转换的,出工程图效果和转档相同.当然你直接选容器下面的零件来转档和出图是没有问题的.
+ H5 _ r7 I% {2 D$ P* I7 a
# l$ {- Q! B* q基于以上原因,实际工作中,基本上很少用容器的方式去操作,而是用NEW ASSY的建立 组件管理零件.$ f9 c$ _- S" I* b2 `- t
以上仅为参考,如发现问题,请提出讨论. |
