查看: 2063|回复: 6
[已答复] 请问大家:如何校验已设计的形位公差符合精度要求?
发表于 2008-3-13 17:02:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
最近设计了一个活塞泵,活塞与缸内壁的间隙仅为几微米。活塞的驱动是由曲柄连杆带动的。: }" h) J- [8 n$ M: W% t, G
我在选择活塞外圆柱面的形位公差及箱体上固定曲轴颈端盖的圆孔的形位公差时遇到了困难。1 E% }8 ^$ d3 Z+ o2 P+ ~
7 L' r, M. f! A$ ?. F! m, q; `8 u
在此,想问大家在设计出机械装置后,形位公差是如何确定的:即是根据经验选择的还是自己根据形位公差的定义计算出来的?0 ~' T% s! _9 w
+ e: w4 H% Y" j. F
要是计算出来的,那是怎么计算出的?比如有没有一些计算书可以传一份供我和大家学习?或者有相关的书籍可以借鉴?9 q1 G# ^. N% D' b1 Y
/ |3 N" Z4 R! `% j我曾经找到几本形位公差方面的书,但是只侧重于单个零件的计算,对于整个装配体的计算还从来没见过。要是谁有的话,请指点一下!多谢了!
; \6 c$ E& b3 I1 j  w2 E; \" a! d, S/ i$ K2 j
谢谢大家了!
发表于 2008-3-13 20:26:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
其实你的问题是如何确定这个形状和位置公差.
userkypdy + 5 一针见血!
发表于 2008-3-13 21:00:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
精度的问题有一部分是经验的问题,还有一些书本有的介绍,像一些装配配合方面的资料!当然首先你要会确定零件的精度,装配和零件的配合是相互的!多积累,勤学习,勤思考,多到现场,是能学到很多的!慢慢积累吧
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
userkypdy + 6 应助
发表于 2008-3-13 21:07:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
前苏联有不少小册子,关于装配精度设计的,估计有参考价值
发表于 2008-8-25 13:19:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
有没有实际的例子那?我最近也在困惑这个问题,即使是解尺寸链,但是也不是太清楚配合部分取多大的精度最合适?
发表于 2008-8-25 15:54:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以参考 形位公差的等级表。按 精度选选看。
发表于 2008-8-25 23:59:48 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
这个恐怕大多是经验了哦.要不就是查手册,参考手册给定的公差
