查看: 2010|回复: 5
[求助] 1到2mm厚的弹簧钢怎样热处理(多高温度,保持多长时间)?
发表于 2008-3-13 18:31:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国吉林长春
发表于 2008-3-13 18:39:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
弹簧钢一般要求性能具有高的抗拉强度、弹性极限和疲劳强度,常用的弹簧钢有65Mn、60Si2Mn、50CrVA等,热处理淬火温度可根据零件结构、尺寸等作适当的调整,冷却一般采用油冷,回火温度一般在400-500度之间,下限温度回火后的弹性极限较高,上限温度回火后的疲劳强度较高,回火时间可根据有效尺寸大小而定,一般1-1.5h,回火后冷却一般建议都采用油冷或水冷,这样既能防止回火脆性,又能在表面造成残余压应力,有利于提高疲劳强度。
ajhtiger + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-3-13 18:59:36 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
回复 2# 的帖子
谢谢啊!
5 C8 T- }9 W: D) A1 D) [; G7 `, h  j还有个问题不太明白,你提到的淬火工艺应该怎么做?我要处理的是弹簧钢片,尺寸是16×44mm,厚度是1到2mm,结构上在距两端2mm处各有一个直径为4mm的孔。希望您能给个大概的处理方案。
发表于 2008-3-13 22:30:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
做一个夹具,把钢片夹住,整体淬火油冷,可以防止变形,然后中温回火,350度45分钟空冷.
ajhtiger + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-3-14 08:35:06 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
回复 4# 的帖子
请问淬火的温度是多少?保持多长时间?我对这方面一无所知,希望您能详细的指点。
发表于 2008-3-14 09:12:05 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
楼主给出你的材质,淬火温度范围一般在780~880之间,65、65Mn等合金含量低的温度取下限,一般在800度左右,60SiMn等合金含量高的取上限,一般在860左右,保温时间视你装炉量
