查看: 1551|回复: 3
[求助] 液压调速阀的原理
发表于 2008-3-14 13:54:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
液压调速阀的原理???
发表于 2008-3-14 14:03:46 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
如图所示,调速阀是进行了压力补偿的节流阀。它有定差减压阀和节流阀串联而成。节流阀前、后的压力p2和p3分别引到减压阀阀芯右、左两端,当负载压力p3增大,于是作用在减压阀芯左端的液压力增大,阀芯右移,减压口加大,压降减小,使p2也增大,从而使节流阀的压差(p2-p3)保持不变;反之亦然。这样就是调速阀的流量恒定不变(不受负载影响)。 * _, V& a9 ]3 u$ ^7 J3 g) ^* w) P
$ _0 S4 }1 f2 V# V    上述调速阀是先减压后节流的结构。也可以设计成先节流后减压的结构。两者的工作原理基本相同。
发表于 2008-3-14 14:06:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
定差减压阀加节流阀串联组成的!减压阀保证节流阀两端的压差基本不变,使通过节流阀的流量基本不受压力波动的影响!所以负载的速度有节流阀的开口控制!# O+ v' f( O( b; R, o5 |0 v  e. \
受负载影响不大,但受温度的影响比较大!损耗大系统容易发热!
/ v9 W; Y3 m. p5 {- s. w9 x& q. c7 q
[ 本帖最后由 wuwanfu 于 2008-3-14 14:12 编辑 ]
发表于 2008-3-14 15:04:44 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
有时还是请多多用“百度”哟。。
