查看: 1641|回复: 5
[已解决] 如何精确模拟运动??
发表于 2008-3-14 23:54:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北襄阳
基本情况是这样的:+ |( w) Y' z5 f5 V
一直径为20的轴,外圆面上开有一直径为5的凹槽(沿轴向),凹槽形状为一直线锻和螺旋段。2 D, X: f: ~: [* \
一个直径为30的轴,轴上有一直径为20的孔(与外圆同心)。并在轴上径向安装有直径为5的小轴。
1 F, D# z2 W' ^! l' J3 C配合情况如下:
" O! B. N" j/ O$ L
' P) ?3 p# Z" E7 R! C2 ?直径为20的轴与孔配合,并且凹槽与小轴配合。运动时,直径为20的轴先做直线运动,然后做旋转运动。
5 Q% ?- {3 i1 s$ n* t5 _主要因为小轴与凹槽配合,所以运动轨迹才能够确定。  B- q7 v* n* a' {
8 b2 c, h# D& y
0 W% a, c- ^' ^& `& T: E2 j现在,需要精确模拟其运动过程,怎么做啊??
发表于 2008-3-15 07:59:53 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽安庆
不太懂你的意思,有图片示意吗
发表于 2008-3-15 16:38:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
明白你的意思了,等有空的时候给你做下,看能不能行。
发表于 2008-3-16 15:53:26 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
用凸轮配合应该就可以解决了吧
发表于 2008-3-16 16:16:44 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
可以用cm,做个耦合运动副就可以达到了,但这只限于做机构运动轨迹模拟,而不是真正的动力学分析
发表于 2008-3-16 18:00:39 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
精确运动应该用COSMOS MOTION
