发表于 2007-5-23 11:43:18
来自: 中国陕西西安
其实,选择什么样的电机应根据具体应用情况而定,各有其特点。请见下表,自然明白。 ) P( ?, G+ t) l" y
! |% N. K) p/ Z3 {2 \
8 V T, q+ M" ~& X4 b1 o K
步进电机系统
0 K; L+ a( l8 p) n, i; k/ V4 E 伺服电机系统
5 Y5 w! t% N" w- @$ t1 F
2 U2 M& s+ g) _7 i# R力矩范围
. a. m' f7 ^) _+ X2 h' j/ P6 D 中小力矩(一般在20Nm以下)
( Y1 @: {& P7 [/ c+ ]( _* j1 N) ]/ H7 H 小中大,全范围 3 Y# M& ]. D2 V! L
# M& M; }, N9 t0 P速度范围
$ g6 h/ Q' ] R& i+ h; q/ b 低(一般在2000RPM以下,大力矩电机小于1000RPM)
- y! U* T; w; Z# @9 i& p 高(可达5000RPM),直流伺服电机更可达1~2万转/分
j) k, W; k/ b$ e
) s C( U/ V8 t& K' Y$ N; ^; ?控制方式
; G( W( R7 l. L' H! t 主要是位置控制 3 s/ i- M7 Q! _2 B! ~; n, T9 q
多样化智能化的控制方式,位置/转速/转矩方式 % i; u, A' N, g. v; I
; z+ U- ]5 r3 |平滑性
5 X& T9 }) @+ n# @0 C8 u" n- Y: f, R 低速时有振动(但用细分型驱动器则可明显改善)
) x* G$ y. Y- n" d9 Y 好,运行平滑 4 z2 h7 O" P; l3 S! m/ a9 s
" L i6 d1 t1 Q精度
! t4 n* I, {8 R 一般较低,细分型驱动时较高 F L# x/ | L$ ~0 s* F
高(具体要看反馈装置的分辨率) / O% E- q" s! B: ~2 y3 m4 e
" o' b1 X; Q, J3 [' u, J4 b6 w
矩频特性 1 Y7 _) z* P1 Y! z# m T3 k
高速时,力矩下降快
5 t5 i: D6 {, x0 _# ^! D! H 力矩特性好,特性较硬
3 K, z2 i9 B# a8 k2 u2 Y! X; z, c + t5 ~4 Y( B( c1 _0 `
过载特性 + Q5 I: W- o3 m& Z# P3 T* Q9 R
过载时会失步
5 E8 ^* A& `9 s5 J4 H! C 可3~10倍过载(短时)
! l2 |% Q( [+ R; f( @ 5 o0 j8 j$ Q4 A% f0 m
反馈方式
& ?) D0 }( G/ Z, ~ 大多数为开环控制,也可接编码器,防止失步 # H2 z5 i: x2 l% B( W3 j
闭环方式,编码器反馈 ; a# j1 M* S' o6 b3 E
1 o6 Z; M1 W6 i
编码器类型
; h' Y" G+ c4 T. d/ | - : P. c1 N7 u( s8 h) Z6 i) l
光电型旋转编码器(增量型/绝对值型),旋转变压器型
& a! O! Z+ g% D9 S7 T! { ' [: a8 n( `8 O
响应速度 5 c8 B# M4 \. O; W ]4 e5 q- w
一般
3 p; v& b- w% M# U( a; N: \# H 快
1 ~" {) e/ k; ?3 \) A; i0 v, f; J
$ Q7 q- ?6 }9 j3 q7 l耐振动
1 {1 x9 |6 S( c7 W: W; q7 i B5 B0 M* H 好 3 v* R7 R# p( `, G9 i2 P
一般(旋转变压器型可耐振动)
$ N2 |, p) A: e8 c. r
5 m* ]* t& H1 M" [1 v温升 K' f' I9 |7 v8 M
运行温度高 ( X$ P( O ` n6 Q
一般
. S$ d/ r; t; _6 h f: i( G . _! d# y! j; m9 v: Z, k" j: Y
维护性
* H! Z1 m, K4 s6 R! a7 B: Q 基本可以免维护 % e& }8 ]0 \9 [7 w9 V+ K8 L5 u: l
较好 $ t" \8 C9 Z: f! p! J
1 O R1 v0 O& Y8 j
价格
7 ?4 ] B8 o* p6 S 低 ) k9 ]! ^; t3 i0 L
高 ; A8 P* |$ z: O' W- N- |
直流伺服电机分为有刷和无刷电机。
J3 `6 I3 c9 B% V- X8 q有刷电机成本低,结构简单,启动转矩大,调速范围宽,控制容易,需要维护,但维护方便(换碳刷),产生电磁干扰,对环境有要求。因此它可以用于对成本敏感的普通工业和民用场合。 & w( D, H# ]1 Y: P
无刷电机体积小,重量轻,出力大,响应快,速度高,惯量小,转动平滑,力矩稳定。控制复杂,容易实现智能化,其电子换相方式灵活,可以方波换相或正弦波换相。电机免维护,效率很高,运行温度低,电磁辐射很小,长寿命,可用于各种环境。( c! Y e F' `( L
交流伺服电机也是无刷电机,分为同步和异步电机,目前运动控制中一般都用同步电机,它的功率范围大,可以做到很大的功率。大惯量,最高转动速度低,且随着功率增大而快速降低。因而适合做低速平稳运行的应用。 主要视具体应用情况而定,简单地说要确定:负载的性质(如水平还是垂直负载等),转矩、惯量、转速、精度、加减速等要求,上位控制要求(如对端口界面和通讯方面的要求),主要控制方式是位置、转矩还是速度方式。供电电源是直流还是交流电源,或电池供电,电压范围。据此以确定电机和配用驱动器或控制器的型号。 |
