查看: 3396|回复: 9
[已解决] CAD中该如何画倾斜角?
发表于 2008-3-15 16:19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建南平
已知如图:三条直线abc,角1的度数未知,而角2的度数是30°,
/ Z  v  P4 N% F- l在CAD中该如何画?
/ M0 n. F- R: M% H9 j/ S- m) s求教大家了!!3 c) G% b8 w1 {1 [$ w  k% ]( m
. Z& }$ _  I: C4 A3 L5 |
[ 本帖最后由 wan77 于 2008-3-16 08:55 编辑 ]
发表于 2008-3-15 16:22:51 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
现在的2007可以画任意角7 D( `+ {( R+ Z: n8 Q; C
以前的版本你画条线,然后旋转就对了
发表于 2008-3-15 16:35:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
先点b线段使其出现三个小方的蓝色点,再O点的蓝色点使其变成红色点,敲空格键两次,键入C,敲空格键一次,键入 -30回车,即可
发表于 2008-3-15 21:00:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
角1度数未知是指任意角度吧& J8 u# N) P* Y6 V! l4 i. L
如是的话就画30度两条线,任意旋转就行了6 _+ Z* s6 J9 }3 Q
如不是的话条件不足
发表于 2008-3-15 21:28:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
那就侃侃你自己设定精度了------------
发表于 2008-3-15 22:02:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
楼主可以向画出两条成30度的直线,再旋转任意角度,最后补出 水平线,如图1,2,3,也可以先画出成任意教角的两条直线再用极轴画出成30度的直线,如图4,5
发表于 2008-3-15 23:30:52 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
角度问题
楼上的也可以,还有另一种就是先画一个30度角度,在镜像也可以的,方法多种多样
发表于 2008-3-16 04:06:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 1# 的帖子
方法有狠多  要懂得利用
发表于 2008-3-16 05:02:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你是刚学CAD的吧  这个T确实有很多办法画哦,
 楼主| 发表于 2008-3-16 08:56:40 | 显示全部楼层 来自: 中国福建南平
谢谢大家,问题已经解决!!good
