查看: 1397|回复: 2
[分享] 液压挖掘机的操作规程
发表于 2008-3-16 12:03:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
, B. R( n$ q* g3 c8 f. Y
作业前的技术准备, `9 s' \* R( J5 ]' ?. {
    1)发动机部分,按通用操作规程的有关规定执行。
9 E- z) `: Z, E    2
)发动机启动或操作前应发出信号。# N1 f: d) A! d
    3
)检查液压系统有无渗漏;轮胎式挖掘机应检查其轮胎是否完好、气压是否符合规定;检查传动装置、制动系统、回转机构及仪器、仪表、并经试运转,确认正常后方允许进入作业状态。
! e) ?: X7 @6 h! F    4
)详细了解施工任务和现场情况。检查挖掘机停机处土壤的坚实性和稳定性,轮胎式挖掘机应加支撑,以保持其平稳、可靠。检查路堑和沟槽边坡的稳定情况,防止挖掘机倾覆。
6 D9 w0 c( s# v1 X7 ^+ C& U: h    5
)严禁区任何人员在挖掘机作业区内滞留。禁止无关人员进入驾驶室。3 }/ S: L6 Q3 M. f; d
    6
)挖掘机作业现场应有自卸车进出的道路。
3 B  z3 G7 ~, s; V6 I作业与行驶中的技术要求1 {! e+ C( f8 \+ @5 y
    1
)挖掘机作业时禁止任何人上、下挖掘机和传递物品,不准边作业边保养、维修;不要随意调整发动机(调速器)以及液压系统、电控系统;要注意选择和创造合理的作业面,严禁掏洞挖掘。
/ x3 ^  X9 z# j5 P    2
)挖掘机卸料时应待自卸车停稳后进行;卸料时在不碰撞自卸车任何部位的情况下,应昼降低铲斗高度;禁铲斗从自卸车驾驶室上方越过。
9 p# h& R3 ]; {9 L) ?* s    3
)禁止利用铲斗击碎坚固物体;如遇到较大石块或坚硬物体时,应先清除后继续作业;禁止挖掘示经爆破的5级以上的岩石。
6 ~/ O* C; h' _8 G    4
)禁止将挖掘机布置在上、下两个挖掘段内同时作业;挖掘机在工作面内移动时应先平整地面,并清除通道内的障碍物。
* T& t2 e/ O6 _  \" j" J! ]    5
)禁止用铲斗油缸全伸出方法顶起挖掘机。铲斗没有离开地面时挖掘机不能作横行行驶或回转运动。7 e; n" v- P" A) {! r
    6
)禁止用挖掘机动臂横向拖拉他物;液压挖掘机不能用冲击方法进行挖掘。
0 r: d8 [0 K! B% ~6 K    7
)挖掘机在作回转运动时,不能对回转手柄作相反方向的操作。  b0 \4 J" O3 l$ u
    8
)驾驶员应时刻注意挖掘机的运转情况,发现异常应立即停车检查,并及时排除故障。
" L. z7 S7 m" c* |) o& i    9
)在挖掘机作业、运行过程中,应经常检查液压油温度是否正常。
0 [0 C: T* |+ [    10
)挖掘机运行中遇电线、交叉道、桥涵时,了解情况后再通过,必要时设专人指挥;挖掘机与高压电线的距离不得少于5m;应尽可能避免倒退行走。
5 i; U9 k7 `, a& Q* w9 _  f7 R    11
)挖掘机运行时其动臂应与行走机构平行,转台应锁止,铲斗离地面1m左右。下坡运行时应使用低速档,禁止脱档滑行。
' s9 b! l+ d# U5 ]" S7 T* y    12
)挖掘机行走路线应与边坡、沟渠、基坑保持足够距离,以保证安全;越过松软地段时应使用低档匀速行驶,必要时使用木板、石块等予以铺垫。, |9 W9 e8 ^+ r: X& C
作业后的技术工作
- n1 I. h' k' U7 Y    1
)挖掘机应停放在平坦、坚实、不妨碍交通的地方,挂上倒挡并实施驻车制动。必要时如坡道上停车,其行走机构的前后垫置楔块。1 D# \6 |# Z/ x! M: D" O
    2
)转正机身,铲斗落地,工作装置操纵杆置于中位,锁闭窗门后驾驶员方可离开挖掘机。
/ K# h4 W3 J5 M6 X: u: u* J    3
)按保修规程的规定,对挖掘机进行例行保养。
发表于 2010-1-21 11:45:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
俺正在写规程,参考一下,谢谢
发表于 2010-1-22 15:12:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢,很有用处.
