查看: 1822|回复: 5
[已解决] 边倒角是第一,二偏置怎么区分?
发表于 2008-3-16 15:47:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
小弟初学UG,在学习边倒角功能时高不明白第一,第二偏置怎么区分,请各位指点一下., C& V  m- t' A, r  ^2 r  L7 Q& h
非常谢谢!
发表于 2008-3-17 22:23:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
这是因为楼主导角时,是不等边导角,也就是你想导角地两个方向的长度,楼主看看图吧
luohuayu + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-3-18 12:32:04 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我明白楼上的意思,就是不会区分第一偏置和第二偏置在不相等时,哪个面上是对应的是哪个数值..
发表于 2008-3-18 21:25:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
回复 3# 的帖子
你输入数值后,看看是否是要的 效果,如果不是,点反向就可以了,多试试
发表于 2008-3-18 21:32:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 xuezhongfei2002 于 2008-3-18 21:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: j* k) `4 [+ f2 F2 _你输入数值后,看看是否是要的 效果,如果不是,点反向就可以了,多试试
多试验几次就可以了  呵呵
发表于 2008-3-29 16:53:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
那里不是有提示吗?就是按照那里的数字了
