查看: 1992|回复: 11
[已解决] 内裂纹
发表于 2008-3-16 22:12:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
细小的沿晶内裂纹有没有可能是淬火裂纹?内裂纹有没有可能是淬火裂纹?
发表于 2008-3-17 08:01:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
有可能吧,有硬化层的过渡区出现的可能性比较大,或许还有严重的成分偏析也可能导致。
发表于 2008-3-17 19:27:52 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
本身材料内部组织存在缺陷时,也有可能产生内裂纹。
发表于 2008-3-17 20:42:20 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
当然有可能了,金属内部本身就有很多缺陷存在,当淬火时会产生很大的淬火内应力,这样,在达到了某些缺陷扩展为微裂纹的应力要求时,微小的缺陷就形成微裂纹了。
发表于 2008-3-18 16:02:19 | 显示全部楼层 来自: 中国福建龙岩
都有可能,可不懂你的工艺.这个得多方面分析
. v, V  Q3 V. e! x/ X可能是你淬火时候,入水的问题了
! q. ~4 e3 n; k, o我想是材料中晶体的膨胀过大,而导致的内裂
发表于 2008-3-18 19:00:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你最好把金相照片发上来。
发表于 2008-3-18 19:28:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
淬火时产生内裂纹的原因很多,如果是高碳钢(或者高合金钢)淬火介质选择不对,冷却速度过快,淬火时形成的孪晶马氏体导致的内应力过大会形成内裂纹。如果内裂纹都是沿着晶界产生,可能的原因是固溶保温温度过高,造成了晶界过烧,晶界成为严重弱化区,淬火时沿晶裂开。另外如果原材料固溶处理之前就有内部缺陷也可能会产生这种现象。具体发生的原因要结合金相分析。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
1135026 + 4 技术讨论
发表于 2008-3-19 19:53:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东菏泽
发表于 2008-3-21 12:33:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 LLLDK3 于 2008-3-18 19:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 f! M0 C1 D' j( i3 Z- }淬火时产生内裂纹的原因很多,如果是高碳钢(或者高合金钢)淬火介质选择不对,冷却速度过快,淬火时形成的孪晶马氏体导致的内应力过大会形成内裂纹。如果内裂纹都是沿着晶界产生,可能的原因是固溶保温温度过高,造 ...
会不会是金属里边有某种缺陷,比如杂质?
发表于 2008-3-21 12:53:46 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
回一楼:8 |/ }/ X; F( T& k6 K. I
此种裂纹产生的机理的诸多原因,不知道你说的裂纹是什么产品上的,再者,用什么样的方法制造的,无弯头,因制造工艺不同,热处理后产生裂纹的部位不不同
发表于 2008-3-21 16:42:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
将工艺传上来吧(以及其它照片一同传上来)根据实际情况来分析,要不然分析的不一定准确。# Q0 W# ^1 s/ z1 R8 ~$ y
http://aotemanlive.b.lunqun.com/?a=战神一 给个链接
发表于 2008-3-24 11:09:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
淬火裂纹的可能性大,改变淬火介质可以避免.
