如果你用的电子图板是企业板,你可以在实体设计中选定你输出的零件(装配图,必须将所有零件装配在一起),在文件菜单下输出命令中选取输出零件,(注意:输出文件保存类型为Parasolid 11.0零件)。, U+ _, i: o0 F
http://www.3dportal.cn/attach/2005-9/20059822211531341.jpg! q( B" ?% a% S3 Y0 |4 U1 B
然后启动电子图板,用视图菜单下读入标准视图即可,用此方法生成的视图在没有移动位置前,可以生成剖视(面)图,特别是旋转剖视(面)图。- q( B( d& I& @9 Z# E
http://www.3dportal.cn/attach/2005-9/20059822214428242.jpg, G9 g* }: q! H/ P: }4 r
现将上述操作过程上传.1 ^5 @* O( b1 S f1 Z9 d! M
另外:关于实体与电子图板接口的问题见
- P6 f' g& C% {+ l) S0 p& shttp://www.skcad.com/dispbbs.asp?BoardID=26&ID=49626&replyID=222611&skin=1
; ~1 S, q, T2 M# Q+ a3 W# k[Point=10]http://www.3dportal.cn/attach/down.php?id=81780http://www.3dportal.cn/attach/down.php?id=81781[/Point]
4 X/ T f7 Y3 R[此贴子已经被作者于2005-11-27 21:24:11编辑过] 0 a5 M1 _# W" _
