查看: 12213|回复: 12
[已解决] CAD图形能预览却不能打开怎么办啊?
发表于 2008-3-17 13:41:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
CAD图形能预览却不能打开怎么办啊?  E8 Y' d& H. Y8 i* Y1 H
能看到一些线条却就是打不开的3 g$ K& B, s3 i! p
请教各位高手了?!
发表于 2008-3-17 14:04:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
CAD图形如能用预览软件看到9 V& G& x' [% W0 [3 N& |: _6 J( ^' P
用高版本的CAD08软件试试
发表于 2008-3-17 14:25:26 | 显示全部楼层 来自: 中国四川凉山彝族自治州
的确有这种情况,我也遇到过,如高版本CAD仍不能打开的话,可能是文件已经损坏,不过可以用高版本CAD修复一下试试。
发表于 2008-3-17 14:26:46 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
随便打开一个cad图纸 然后recover 一下有问题的图纸
发表于 2008-3-17 14:34:01 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
可能是你的CAD版本太低的原故
发表于 2008-3-17 16:07:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
版本不兼容把9 H3 h5 W! N( ~- s" N' Z0 i
我觉得应该是这样的
; P2 G/ C& N5 Z" X你安装给新版本的使使
发表于 2008-6-19 13:31:47 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
另一種解法
& w9 F3 ^7 V  D9 ~3 _拿到SOLIDEWORK用DWGEDITOR開開看* r5 o( {7 z# x& S0 v; O! C
若可以開0 o5 m+ X+ g% K5 S, F) R# V# L
再存成DWG檔5 e; X2 p5 l; N
再用AUTOCAD開開看
发表于 2008-6-19 13:48:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
楼主请试用COREDRAW软件将文件打开后, 转为DXF格式再在CAD中打开
发表于 2008-6-20 17:21:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
低版本打不开高版本的CAD图纸的,但好像达到了2004版的就基本可以打开其它版本的了,不知道是不是真的.
发表于 2008-6-20 18:27:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
请问有什么提示吗,如果是你的CAD版本低,应该提示你“文件由不兼容的版本创建”
发表于 2008-6-21 22:34:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
一般是版本过高导致的
发表于 2008-6-22 08:47:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
是不是打印机没选好啊?2 `: o. C3 m- _" r  D' q
不选择打印机是打不开打印御览的
发表于 2008-6-22 14:32:48 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
回复 2# 的帖子
不会。。。。。。。。。。。。。
