查看: 2789|回复: 10
[讨论] 是发纹还是裂纹
发表于 2008-3-17 15:03:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
在钢材发纹检查时发现(深度0.1mm,长度10mm,照片在400倍下拍得),根据形态,大家觉得这是发纹还是裂纹,怎么形成?——1张照片没有腐蚀,1张进行了腐蚀
400倍,没有腐蚀
400倍,没有腐蚀
400倍,进行了腐蚀
400倍,进行了腐蚀
发表于 2008-3-17 18:35:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
发纹的可能性大,因为根部是圆的.它的加工工序是什么?试样的最后加工工序是什么很主要.机加工很容易出现发纹.
发表于 2008-3-17 22:31:56 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
看看高倍检查下裂纹附近是否有非金属夹杂,有可能为缩孔残余。
发表于 2008-3-18 10:51:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
铁素体钢种做MT检验
+ s% t2 v! `1 }9 s# W- p奥氏体钢种做PT检验. F6 M9 l* `  t. p* a( ~" R
打磨就可以判别了。
发表于 2008-3-30 09:06:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
发纹是什么意思,应该让高手解释一下了.
发表于 2008-3-30 11:30:13 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
个人认为这应该是发纹.
发表于 2008-4-4 10:02:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
裂纹 在钢件表面上呈现的与轧制方向一致的直线形缝隙叫“裂纹”,长短不一,多出现在轨头。裂纹通常较深,缝底尖细,熔接就会造成成品的线状发纹。认为这应该是发纹!
发表于 2008-4-4 11:32:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼主说是在发纹检查时发现的,请问楼主公司是否有特殊的方法专检发纹?不会都要切割成金相样品吧,如果产品要求全检,那怎么操作阿。1 K. {, S, i8 t9 G* t4 N
发纹和裂纹根本区别在哪里?楼主有定义?7 s+ D: _4 q/ [
个人觉得不管是什么纹,既然检了这个项目,就会有相应的标准来验收,如缺陷的尺寸等方面,确定为什么纹也许不那么重要。
发表于 2008-4-8 16:45:43 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我个人认为这应该是发纹。
发表于 2008-4-8 17:50:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
发纹是由材料中的微小气孔、针孔、金属、非金属夹杂物锻轧形成原材料缺陷。在磁粉探伤时,其磁痕特征是直的或微弯的细线,磁粉聚集图象细长、平直。
/ y* C) v& P5 g- z# e: {: N! }/ h在工艺过程中,使金属的连续性发生破坏而形成的缺陷,叫裂纹。磁粉探伤时,磁痕特征为锯齿形,两边呈兴角状,磁粉聚集图象清晰密集。
, y( G& v$ b" q& }3 |从上面的定义可以看出,区分发纹和裂纹在磁粉探伤时便可,不必这么大费周章。# B- C( I7 }/ W+ O* {
你的照片看来比较象发纹,如果是裂纹,前端可能就是尖的,因为许多裂纹都是应力过大扩展开来的。不过也有好多裂纹都是由发纹扩展所致,看你这个东东,好像还没有扩展了。3 E9 x* ^% b2 X) O; f
& ^( Q3 @' W" F6 M, G* [# f
[ 本帖最后由 jialei31 于 2008-4-8 17:51 编辑 ]
1135026 + 2 技术讨论
发表于 2008-4-9 09:54:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
我感觉不像是发纹和裂纹,到像是本体缺陷
