查看: 2632|回复: 4
[求助] 关于2.25Cr-1Mo材料的一些问题
发表于 2008-3-17 20:57:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
学校课程设计  要用2.25Cr-1Mo钢做加氢反应器 查了一些资料 说它就是12Cr2Mo1(H) 所翻阅资料有限 看看谁能把这种钢的 成分 和性能 告知下
发表于 2008-3-17 22:34:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
2.25Cr-1Mo就是ASTM A387/A387M中的Gr.22
! J* I, I* `9 f
9 `! |1 d8 o) w1 Q4 K" d" _ASTM A387/A387M-05$ G7 n6 Y  ^1 `8 r
) S* H, q* U, v/ mhttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... ghlight=ASTM%2BA387
ajhtiger + 2 应助
发表于 2008-3-17 23:01:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
2.25Cr-1Mo合金钢的化学成分/%
9 @/ K& K& D; E6 I2 eC          S            Si       Mn        P           Cr       Mo             As              Sb    % m% X8 M4 t. I+ b  c% _+ b
0.15   0.011  0.068    0.5    0.009     2.32     0.95       0.0068         0.0035 + h0 D1 m: R1 ~" J
   Sn            Ni            Cu          V  $ \* w9 p$ g- y5 h. J  j/ p
0.0079     0.19       0.012      0.007
ajhtiger + 2 应助
发表于 2008-3-18 10:48:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
2 1/4Cr1Mo=ASTM A387 Gr.22" N  y% Z* E2 `
熔炼成分:" Y9 t' b3 b  b' n! n- {
C:0.05~0.157 ]7 Q: C6 V# x5 \3 Y* v
Mn:0.3~0.63 ?1 x& h1 G2 ]
P:≤0.035
4 ]8 i8 O6 N! n  r. I+ kS:≤0.035) A: K$ L2 _, |$ J0 H9 X! Q
Si:≤0.50
3 `; ]$ r8 G& d1 ?Cr:2.00~2.50
4 N. X  _2 U5 s3 _/ P3 f! _Mo:0.90~1.101 \7 ~! m# J) h6 I) [4 s, e
交货状态:退火(第一类)和正火+回火(第二类)! g) X0 b# k0 D/ I& P$ A6 n
第一类性能:
6 z+ A% }* W$ L6 u* x抗拉强度:415~585Mpa
, f" r( B; Z0 W4 ^屈服强度:≥205Mpa( W) \: q2 }. e: Z3 G9 E, q1 z" z
延伸率(2“标尺,扁平试样):≥18%
* I/ W5 O6 k& ^$ C8 V- B第二类性能:
; J8 `( \& \: L8 Z! H抗拉强度:515~690Mpa
5 r9 p4 }/ m1 v! [# C$ _- \屈服强度:≥415Mpa# y  p& V& _$ V9 G0 z  I
延伸率(2“标尺,扁平试样):≥18%
ajhtiger + 3 应助
发表于 2008-3-22 14:29:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
2 1/4Cr1Mo是世界各国最普遍使用的低合金热强钢,广泛用于火电设备、核电设备及石油化工的各种受热面管和高压容器。该钢对热处理不敏感,易于在大截面上得到均匀的性能,且有较高的持久塑性和良好的焊接性能。
0 v( i* k) T9 @) w9 [1.技术条件:
5 p0 q* ~. P2 o5 V# K- _4 z& \(1)中国:GB5310(12Cr2Mo),宝钢企标BQB202(12Cr2Mo、10CrMo910)
! u- c! f2 M+ }" @(2)德国:DIN17175(10CrMo910)9 I1 h$ `2 A$ ]& m" M. R
(3)日本:JISG3462(STBA24)8 r/ B6 i: w1 s% E  X
(4)美国:ASME SA213(T22)、ASME SA335(P22)
8 k0 U% E3 C) _. m# Q2 |* e0 Z2.用途:570℃以下的受热管道及各类高压容器、抗氢损伤设备。) O. [4 F! f+ S$ u; {2 b2 J4 B7 C; V5 ?6 Y
3.冶炼:应采用电炉、平炉、纯氧顶吹转达炉加炉外精炼工艺。  k) Y- l7 e$ E
4.锻造:应在1100~850℃范围内进行。
7 p2 z7 }+ F0 ?6 ~# {5.热处理:900~960℃正火,700~750℃回火。或加热至900~960℃,炉冷至700℃保温1h,空冷。
4 E, P) }# b/ b, n2 v6.焊接:可采用所有的焊接方法焊接。手工电弧焊用E6015-B3(热407)焊条,壁厚在6mm以上者,需预热至200~300℃。TIG及自动焊采用H08CrMoV焊丝。焊后700~775℃回火。- ?2 o) k% @, L, M( S
3 w) f! S# V# q[ 本帖最后由 bj2008 于 2008-3-22 14:38 编辑 ]
