查看: 1589|回复: 6
[讨论] 片体的显示问题
发表于 2008-3-17 21:29:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
今天突然发现的问题:0 x; t  m5 P, |' g1 v/ C- P" Z
用草绘画一条曲线,拉伸,得到片体。用着色模式,当从片体凸的一侧看时时显示正常,当从凹的一侧看时却是象线框模式一样,而且对它背后的物体没有阻挡效果,刷新后还是那样。
发表于 2008-3-17 22:10:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
我的没出现这种情况
6 @( t9 o$ X7 ]0 P. c+ n8 X重新再建一个文件做同样的动作试一下看
发表于 2008-3-18 01:37:49 | 显示全部楼层 来自: 中国云南曲靖
可以试一下以下方法,在菜单中:预设置-可视化-透视,修改加大两个距离项-OK* W0 P# P7 X: H( `2 G
或者:预设置-可视化性能-大模型-选影藏对象箱-OKwww
luohuayu + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-3-20 20:24:11 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我截了个图给大家看看
拉伸,这里选择实体,实际上片体的效果也是这样
能看见的是凹的一侧
能看见的是凹的一侧
拉伸成片体的圆柱
拉伸成片体的圆柱
发表于 2008-3-21 06:15:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山西朔州
应该是你的显卡问题,不知你机子是什么样的配置?
发表于 2008-3-21 07:18:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
同意楼上的' I3 W8 x; c3 m
应该是你的显卡的问题3 l! L5 r4 W* \
检查检查吧
 楼主| 发表于 2008-3-21 21:19:35 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
配置为:p4 3.0双核,1G内存,Gforce 7300GT,
1 t5 o) g$ N& n- i: D4 kNX4我都用了2个多月了,突然出现的这个问题。而且自从出现后就一直是这样。
