发表于 2008-3-19 09:52:26
来自: 中国上海
非法定计量单位与法定计量单位换算表 附表1.1 + Q8 X" s: @5 U, X; U; {
量的名称 非法定计量单位 法定计量单位
# J/ {6 P& S$ P8 j力 0.101972kgf) _4 n+ J/ }8 P1 x$ w( c; w
1kgf IN
. ^* h/ @9 J8 Q9.80665N
; V( y; y7 e4 F力矩 0.101972kgf×m) ~# w$ [, q) s& s4 N+ Y1 \- w/ b% i
1kgf×m IN×m
( p4 y+ D8 K; a/ h9.80665N×m" M' N. z8 ~' d8 J. N* |
强度、应力 0.101972kgf/cm2/ s+ e) \5 E! _2 ~, |/ x4 s
1kgf/cm2 IN/mm20 q+ o: \- h2 F0 k
9.80665N/mm2- M/ l! q# W; _( q$ M$ A+ I
注:IN/mm2=1MPa。
1 j& i- y5 E# n. K1 M' ^摩擦型连接中每个高强度螺栓一个摩擦面上的受剪承载力(KN)表2.2.3& S$ F0 G1 O# E. s
( C) \: ?6 a( W% i4 b$ Q序' P+ N0 Q( a9 B# s
号 螺栓的 G4 M5 h* ]9 f
性能
9 x% m: W. |' C* h等级 螺栓公
8 C/ H p- D& U3 k" U; N2 e$ q称直径; x% E1 r7 E7 U3 i G# i
(mm) 预拉力
& \& C6 r+ p! i8 [' B( m# A* M; IP
* L1 R7 b# i& s! i5 l8 k5 T( n6 E(KN) 摩擦面抗滑移系数μ9 ^: |8 k7 l. k p& `
0.25 0.35 0.40 0.45 0.55
5 U. {" b& `: q9 b1 8.8S M12 45 10.12 14.17 16.20 18.22 22.27! K& B ?3 F5 O w; |; @; u% _7 g
2 M16 70 15.75 22.05 25.20 28.35 39.65
2 @* {. {$ Z4 s- K0 P x3 M20 110 24.75 34.65 39.60 44.55 54.45) U) t. g% p% ]5 I& Z& P. u. {5 f
4 M22 135 30.75 42.52 48.60 54.67 66.82+ G! Y0 ^: ^+ ~4 o8 T( W$ w8 k
5 M24 155 34.87 48.82 55.80 62.77 76.723 g7 K# v" p" Q$ M5 s
6 M27 205 46.12 64.57 73.80 88.02 101.47
0 M$ u5 b/ n7 H- q) x7 M30 250 56.25 78.75 90.00 101.25 123.75
6 ~$ y5 k9 g% A5 m( @7 b1 C8 10.9S M12 55 12.37 17.32 19.80 22.27 27.22
" }) f; J. G1 I3 N- e9 M16 100 22.50 31.50 36.00 40.50 49.50
8 g% [5 O$ f) i; x; F10 M20 155 34.87 48.82 55.80 62.77 76.72
+ g+ @" j/ ^$ O5 J" S" D11 M22 190 42.75 59.85 68.40 76.95 94.05. h U. y$ f2 k- q6 b
12 M24 225 50.62 70.87 81.00 91.12 111.37: ^! X% w( `" a$ I! w
13 M27 290 65.25 91.35 104.40 117.45 143.558 Q) R! C! p7 j! [; w* @: w6 v6 ~
14 M30 355 79.87 111.82 127.80 143.77 175.729 K# z; `2 }( q# D# o' }( ?* p
注 1.当用于冷弯薄壁型钢结构连接时,表中值应乘以0.89予以降低;# G0 {, H5 b1 [* ]+ I
2 L* S) _. e- e# W8 K- h 2.当高强度螺栓连接同时承受剪切和螺栓杆轴方向的外拉力时,其抗剪承载力设计值应按表中数值乘以
! ?) R; @. q8 }" L2 x |
