发表于 2008-3-19 11:00:32
来自: 中国山东泰安
附件内容全文
手工气割技术操作规程(B标准)6 B8 X4 a" ^5 k, B
1、 主题内容和适用范围
6 S0 t L. H" T" E g4 s& l本标准规定了手工气割工件的操作规程
5 c ?4 S' |2 U/ p( _3 i% A本标准适用于本厂统构件的气割
+ r6 n' h. Y8 |! x2、 引用标准
$ \4 M& W, a/ W/ a/ ? `7 z# q( h- pYB/JQ101.10 钢铁企业机修制造通用技术条件 焊接结构件: W% n2 C4 E9 P2 W$ h* ^
3、 准备工作; J6 O- U8 e g3 T
3.1熟悉图纸和工艺文件,详细了解工件的材质、规格和公差要求等。6 ]' w8 Z1 v3 D
3.2将割枪装在固定的胶管接头上,检查氧气表、乙炔保险壶工作是否正常及割枪射吸力是否良好。& J) o9 }9 i3 r) x
3.3使用氧气瓶时,应将瓶放稳并放气吹去接头处的尘杂物,再装氧气表。当瓶内气压低于工作压力时,必须更换,且移动气瓶应避免撞击,严禁沾油。- V- m) [+ `9 j
3.4使用临时乙炔发生器应注意:6 c- b' t$ M, z- L
3.4.1乙炔发生器要离源10米,离氧气瓶3米以上,离取暖设备1米以外,不得放在人行道上或高压线下。$ O) t) B8 E0 q; w2 s# o( K- v# H3 t
3.4.2发生器内要保持足够的清洁水,水封回火防止器要保持一定的水位。
$ t2 W: O( }! U5 @) C7 G3.4.3发生器内加电石应按一次加入量规定,电石块度应符合要求,一般50—80mm。1 h, c) {+ K& h$ y, G
3.5使用液化石油气时,环境温度不得超过60oC,气瓶远离火源5米以上。9 ]! m/ ~8 [3 k, i" [9 f
3.6对照图纸检查工件。气割钢板的不平度应符合规定,一般板厚小于14 mm的钢板不平度为2/1000,大于14 mm的钢板不平度为1/1000。9 o5 ^2 J* q4 w0 N' v
3.7清理场地,垫平工件,对于板材下面应留不小于100 mm的间隙,并清除工件割缝两侧30—50 mm范围内的铁锈、油污等。
& ~3 d( u" b% T I P! M3.8备齐各种辅工具。气割有色金属和特种钢材,要准备好熔剂。9 Z; }1 o9 Y- o6 H, n. `
4、 气割
, E" o3 b' e& u0 s7 C x4.1根据钢板厚度选用割嘴,并按照规定调节工艺规范(表一)
+ b. i1 [) v& }6 L( ? U. A l! C4.2检查切割氧流线。流线应为笔直清晰的圆柱体,若流线不规则,要关闭所有阀门修整割嘴。) D6 ?! {8 K+ D3 W
4.3气割工件采用氧化焰,火焰的大小应根据工件的厚度适当调整。# B% `+ n- z* S# A" Q1 e
4.4气割时割嘴对准气割线一端加热工件至熔融状态,开快风使金属充分燃烧,工件烧穿后再开始沿气割线移动割嘴。
5 E! N1 h3 ]5 \( y+ b& L4.5切割要在钢板中间开始的,如割圆,应在钢板上先割出孔,如钢板较厚可先钻孔,再由孔开始切割。# ]8 ^7 f+ i3 h k h
4.6气割薄板旱,割嘴不能垂直于工件,需偏斜5度—10度,火焰能率要小,气割速度要快。0 b# N: E, B" G0 p* t
4.7气割厚板,割嘴垂直于工件,距表面3—5mm,切割终了割嘴向切割方向的反向倾斜5—10度,以利收尾时割缝整齐。
. H! N: }7 j+ Q, @+ g, e4.8使用拖轮切割弧线,割枪不可抬太高,尤其割小弧线厚板应使割枪与工件平行。
8 F1 b! j1 F7 Q z; X# W( F% o3 f4.9工作时应常用针疏通割嘴,割嘴过热应浸入水中冷却。2 o/ T* t$ h# [, p( V/ W4 U
4.10气割特殊钢材,按工艺要求。
4 E+ y; b( y, n5 L5 Z" g* y5、 气割完毕要除去熔渣,并对工件进行检查。 |
