本人开发了几个CAD插件,与大分享!
4 t7 r) H# W+ K" a$ ?9 M& s$ z5 D7 Z$ J5 c
/ c( U! _+ A4 H: o( j; YAUTOCAD中统计求和插件下载& P# r; G# Q+ |; g
; Q4 X+ O: w' s
非常实用的CAD小插件!在你做图时,最终可能需要统计明细栏、材料表等,你可能要对几十甚至几百项数据进行累加求知,怎样才能轻松的完成这一步?本插件就是针对此任务而专门开发的VBA宏。拥有本插件,你只需在运行本插件时把你想要累加的数据全部选取,就可得到这些数据的总和,是不是很方便?注册后的用户还拥有几种方便的将结果保存的方法!不注册无时间限制,可永久使用!安装方法点击后面的《AUTOCAD插件安装指南》。 $ Q* ~, K+ x5 l* I
插件文件名:kll01.dvb;宏名:kll01;版本:V1.0B;+ [; p! h0 i9 f* N
全功能(和注册的功能相同)有效期:2008年5月15日。 ( H% v6 B4 n! _ u
! t8 N: O5 W* M5 j/ S$ _0 n) k* L$ _1 ?; e
$ Z V/ z6 t5 g t
AUTOCAD中实体求重量插件下载 y% i% @ s Q0 N$ O' b" F
非常实用的CAD小插件!在你做图时,可能需要查询一个实体的重量,CAD本身提供了“面域/质量特性”查询命令,随说结果中有质量的值,但其值为密度为1时的结果,没有实用价值!本插件就是针对此问题而专门开发的VBA宏。拥有本插件,你只需在运行本插件时把你想要知道质量的实体选取,就可得到实体体积,然后输入密度,立刻得到质量结果,是不是很方便?注册后的用户还拥有几种方便的将结果保存的方法!不注册无时间限制,可永久使用!如有需要,可按用户要求设定默认密度值,以及体积、密度和质量的单位!安装方法点击后面的《AUTOCAD插件安装指南》。4 t# v8 _ T2 f- z& E
插件文件名:kll02.dvb;宏名:kll02;版本:V1.0B;
. K0 L. X3 s/ i8 Z全功能(和注册的功能相同)有效期:2008年5月15日。
" B- T3 P- j" |. s/ I) \/ Y. n5 I* X0 V( F8 O& ` V
. E7 Y; ?% W7 N8 r
1 P9 w# z+ p3 ?. M0 i0 W, f0 k, x, {; C+ e
AUTOCAD中常用型钢数据查询、输入工具下载
+ ^+ m' }5 E2 N% Y) }7 v 非常实用的CAD小插件!在你做图设计时,可能需要查询一个型钢的截面特性,还可能需在图中画一个型钢的标准截面,这时你需要查询相关资料,非常麻烦,也容易出错!虽说现在已专有软件提供数据查询,但一般都独立在CAD之外,就查询过程中软件切换也很是不爽!本插件就是针对此问题而专门开发的VBA宏。拥有本插件,你只需在CAD中运行本插件,把你想要知道截面特性的型钢选取,就可得到所要结果,是不是很方便?本插件收录了大部分常用型钢,可查询任意所收录型钢的截面对任一过形心轴的截面特性:到边距离、回转半径、惯性距、抗弯模量(抗弯截面系数)!注册后的用户还可在图中插入任意一种所收录的型钢截面:可指定插入型钢的放大倍数,可指定型钢插入角度,还可指定型钢插入坐标,且插入图形为连续线,便用利用!不注册无时间限制,可永久使用!如有需要,可按用户要求增减所录型钢!安装方法点击后面的《AUTOCAD插件安装指南》。. S5 c0 ~1 S/ ?8 o
插件文件名:kll03.dvb;宏名:kll03;版本:V1.0B;
D' v- E, @7 J' ^1 c1 @; o- R全功能(和注册的功能相同)有效期:2008年5月15日。 ) B7 G2 ?) [+ E5 O
b, b% d: t7 s3 c7 t0 v6 ]# E; C
7 x3 u- c5 p" X/ [2 ?' g/ {( n8 T9 q7 u. I1 `& |! y1 d; F/ X
- f2 H2 U' a# J) L3 dAUTOCAD插件安装指南
! V* b, C3 k3 E 本指南是以插件文件名为:kll01.dvb、宏名:kll01为例介绍的,实际安装时请以实际文件名和宏名替换其名称! 7 y, L7 Y( [6 P
" ^$ i/ w7 g& y& m- e: f下载地址:www.cxxzw.cn, |4 o7 P( I. ~ F5 V
联系邮箱:kll001@126.com ;kll001@tom.com! q# Q% E" T: L, Q& p; U3 v7 v
5 J( ]) ^* I" v8 R
1 o0 @5 T+ n' H; U[ 本帖最后由 ★新手★ 于 2008-3-18 22:50 编辑 ] |
