查看: 2037|回复: 4
[已答复] 怎样使用圆柱光尺测量垂直度
发表于 2008-3-19 19:36:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
有谁知道,用圆柱光尺测量垂直度的么?
发表于 2008-3-19 22:19:08 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
因测量的是垂直度,被测工件先加工出基准面,把圆柱光尺端平面与被测工件基准面同放到测量平板上,通过圆柱光尺圆柱面与被测工件加工面对靠透光,根据光隙来判断出垂直度质量。
userkypdy + 5 应助
 楼主| 发表于 2008-3-31 19:25:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
还是搞不太明白
6 z5 z- O. a) l7 r1 @4 T能不能画张示意图?
发表于 2008-4-2 14:51:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
二楼说的没错,同时在市场上可以买到专门用来测量间歇的卡板,可以和二楼楼主说的方法一起使用,可以直接测出间歇有多大
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 谢谢
发表于 2008-4-2 14:57:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 liudong6805 于 2008-3-19 22:19 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 S3 ^1 G; r5 D/ `  q+ t2 k
# J( J9 Z) W9 Y- d0 O: v7 s, _
根据对靠透光判断垂直度,难道光线的宽度可以定垂直度的数值?可否在透光的地方用塞尺塞上,然后读塞尺的数值。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 谢谢
