查看: 3206|回复: 17
[已解决] 为什么不能扫描?
发表于 2008-3-20 09:21:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
附件中的零件,要求用扫描做出来。8 g; G% c3 b3 }4 c3 ~
可我只能用放样做。
+ a+ t! ^. ?' \5 b9 Y$ ?" U请教高手,是那有问题不能用扫描做?
Knocker.rar
95.59 KB, 下载次数: 28
发表于 2008-3-20 10:06:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这样做就可以了 零件1.rar (42.29 KB, 下载次数: 39)
 楼主| 发表于 2008-3-20 10:55:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
你弄错了
你弄错了,不是园是椭圆,只能用扫描或放样做。
发表于 2008-3-20 14:02:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
是楼主的草图关系设置有问题,要把扫描轮廓的几个点设置成与路径穿透才行!
+ L! K" D: g: M' `( e, P) \6 B4 A) I9 D
Knocker.rar
114.88 KB, 下载次数: 40
 楼主| 发表于 2008-3-20 14:25:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢版主指教
不过我的是07版,开不了08的图。
2 r2 y8 z. r9 R6 C; ?. M0 g我已经设置了穿透还是不行!
  q- _6 K# x& v; z, S版主能不能用07试一下?
发表于 2008-3-20 14:49:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
原帖由 jl5541dahang 于 2008-3-20 14:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif7 D* I$ u- x) k; X) R* n
不过我的是07版,开不了08的图。" [0 ^) S; a# g& s
我已经设置了穿透还是不行!  c' c% \* A0 ~7 w7 b
版主能不能用07试一下?
. T" c+ M# p) P1 z. ~; m# R4 X3 j) z) L! S( p
我没装07版的,给你个提示:先画三条路径,再画轮廓,在编辑轮廓草图时设定穿透关系
 楼主| 发表于 2008-3-20 15:01:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢版主指教
谢谢!我作出来了。) ]& v% T, t0 `2 v; C
但是为什么要先画路径和引导线,再画轮廓?  Y$ I5 q) G% S- [
另外有个问题请教版主:解决了的求助怎么表现?
) C: W6 d# E  e8 N/ H还有在哪可以设置下载附件的时候要求别人付流量或三维币?
) U6 g3 c4 m/ Q: c9 x. B! P% c
6 y4 C3 f- l% L2 X& e7 I$ r
发表于 2008-3-20 15:05:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
原帖由 jl5541dahang 于 2008-3-20 15:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' \& r& d% N( M9 I谢谢!我作出来了。- u4 t# A, E" W/ c/ B$ u
& p! Z+ y. b6 H3 l3 O; s; T# R
+ n" x, {  J) A3 @* ^' K4 d* q可以简单这样理解:在扫描特征里,轮廓的某些点要随路径变化,穿透刚好可以反应这种关系!如果先画轮廓后画路径就不能设置这种穿透关系了,你可以自己设置看看
 楼主| 发表于 2008-3-20 15:44:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 mr.lee 于 2008-3-20 15:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; d  C6 i, }7 U
: n; c  f  O3 Y# C. [. s0 O% n- e/ T8 Z1 K3 Q9 G# S0 L
' n: B2 q& f, c4 e2 E! K) Q% `. w& F) P
我试过了,先画轮廓再画路径也可以设置穿透。
" E! f* v: z9 L  Z0 v: }" d: C刚刚我同事装了08,08上试过可以先画轮廓再画路径和引导线。4 b6 e5 q, l! k* ^
这样会快一点。
+ L. }* P0 R% A: i想请教:同样的题目,先会画轮廓还是路径和引导线?
发表于 2008-3-20 23:38:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢各位,学习了,
发表于 2008-3-20 23:54:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我还是对穿透不是很了解,各位能详细点吗?最后一步一步,,谢谢!!
发表于 2008-3-21 07:59:00 | 显示全部楼层 来自: 美国
如果在轮廓不能穿透的话,可以加点穿透再合并
mr.lee + 2
发表于 2008-3-21 11:18:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
应该用放样命令。用扫描的话,引导线多选了一个,小的闭合轮廓不要选就可以了。; C7 h1 P; Z1 w) |: t
: \  Z. a- E7 X3 l* h9 i& Z" x
 楼主| 发表于 2008-3-22 14:56:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 brightsjf 于 2008-3-21 11:18 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- t. V& Z0 V( T* e应该用放样命令。用扫描的话,引导线多选了一个,小的闭合轮廓不要选就可以了。
  ?% ^: @- U0 X& [
没明白什么意思?扫描是只有一个轮廓,引导线都是三根,就是多了一条路径。
发表于 2008-5-17 10:13:16 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林延边朝鲜族自治州
"下部的总高度可以在50mm到60mm间正确变化,最终完成的零件不出现重建错误。
- Y- G& g6 k, x- ?& O0 c两侧的半径尺寸必须可以在89mm到69mm间正确变化,最终完成的零件不出现重建错误。"
, D! p+ p. j: P& F0 K" D高度半径怎么变化还不出现错误,是什么意思?
发表于 2008-6-16 15:43:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
已阅,谢谢各位!!!!!
发表于 2008-9-18 15:01:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
做出来了   路径——草图——穿透
发表于 2008-9-19 10:34:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
其实先画什么都一样~关键是穿刺关系
