查看: 2144|回复: 11
[已解决] 通规的问题
发表于 2008-3-20 10:36:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江绍兴
有一直径50,上偏差+0。039,下偏差0,的孔,其所用通规为:直径50,上偏差+0。008,下偏差0。004
/ b# [5 }* I2 D" r! |/ s, |& @7 b如果孔刚好加工成50。000,通规能通吗?' q3 R" E: a/ N& n- K
. b# f( a. [5 e' a) V( ~$ i, D4 R请参考11楼的答案,谢谢' D0 S9 H$ D5 L  W
! `9 b# ]: g) N- Q
[ 本帖最后由 userkypdy 于 2008-3-23 23:04 编辑 ]
发表于 2008-3-20 10:48:07 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
原帖由 yjpll 于 2008-3-20 10:36 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# w6 w$ n& Y" o有一直径50,上偏差+0。039,下偏差0,的孔,其所用通规为:直径50,上偏差+0。008,下偏差0。004
9 W1 d0 j- ]* I' F4 u& T, ^: M如果孔刚好加工成50。000,通规能通吗?
: F0 |% `$ K) n, R通规肯定不能通过,像此尺寸孔的通规我们一般是上偏差为0,下偏差为-0.004.
userkypdy + 5 应助
 楼主| 发表于 2008-3-20 10:57:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
这是《光滑极限量规设计手册》上的例子,我也是想不通为什么通规做成这样的偏差,我也想:难道书上有错?
发表于 2008-3-20 12:53:18 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
既然是《光滑极限量规设计手册》上的例子,我想应该是为保证加工后的尺寸精度完全符合要求,考虑到测量误差及量具的误差等因素所制定的公差。
# K( g6 P1 q' Y9 T$ @
  |0 V9 B8 N) x0 N6 t; z. x[ 本帖最后由 ljwquan 于 2008-3-20 12:54 编辑 ]
发表于 2008-3-20 14:06:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我们厂的标准是IT8   止规上偏差+0.008 下偏差0.004  通规上0  下-0.004
userkypdy + 5 应助
发表于 2008-3-20 14:06:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
你那个肯定不能通过了, :P
发表于 2008-3-20 14:52:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
楼主大概是弄颠倒了,误把止规写成通规了,你给出的偏差全大于零,怎么会通过偏差为零的孔呢?
userkypdy + 5 应助
 楼主| 发表于 2008-3-20 15:56:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
原帖由 gaoyns 于 2008-3-20 14:52 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ b' h, y. c5 d# N1 B+ w楼主大概是弄颠倒了,误把止规写成通规了,你给出的偏差全大于零,怎么会通过偏差为零的孔呢?
+ S% g3 V. ]3 ^9 Y3 z  k
9 r% l0 u; Q) ~: S" D5 O
& C# X" x# A" v& e: ^$ o不知道是不是我搞错了,截了一图,如下:
发表于 2008-3-20 17:06:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
手册是对的,采用过止规,相当于全形规,对产品要求是很严格的,不光是尺寸,还控制圆度、圆柱度、轴线等
参与人数 1三维币 +7 收起 理由
userkypdy + 7 应助
发表于 2008-3-20 19:51:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
发两个图片~~~~~~~~, Q0 _/ {  H/ @6 A
! o+ H4 @! |+ p7 \- w* ^3 s其中的T=0.004
3 q1 v  J. {1 a" @) V6 X; x) |Z=0.0063 P. y. v) F+ \
中心为50.006,±0.002
) F  u; v# i2 {) G也就是50.004---50.008
8 X& @. c" b6 R. Y/ \1 t* g5 X这个是国家标准的光滑极限量轨里面的数据.
发表于 2008-3-20 20:31:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1.  首先这个通规的公差是符合标准GB/T1957-2006《光滑极限量规 技术条件》,10楼已经给出标准内容的贴图了。& H; C% ^# m) w$ |  @; i
- f- ~& L0 |, N6 e/ P6 A- N
2.  楼主实际上是想弄明白通规的公差带为何是这样的。上述标准采用“量规公差带不超越工件极限”的原则,保证“用符合本标准的量规检验工件,如通规能通过,止规不能通过,则该工件应为合格品。”如果按照2楼、5楼给出的公差带,则可能产生通规能通过但是实际尺寸小于最小尺寸的情况,只有在能够接受的条件下按照这样设计。0 ]6 V5 a- S2 d
    GB/T3177-1997《光滑工件尺寸的检验》规定:所用验收方法应只接收位于规定的尺寸极限之内的工件。GB/T1957-2006《光滑极限量规 技术条件》正是符合这个规定的。通规的尺寸=孔的最大尺寸+安全裕度。
* x' X, a- J' _, ?9 A- z4 {3 I9 X2 I  V- E) N2 |( W
3.  按照GB/T1957-2006的量规检验工件,肯定会出现“误废”,即出现楼主所说的合格φ50.000被量规判定为不合格。在标准中提到的降低“误废”的方法是加工者使用新的通规,而检验者使用已磨损的通规,在有争议时使用等于或接近最大实体尺寸的通规。
% Q9 n! C3 [( V4 g+ }0 w) Q5 {, }/ g+ `5 w
GB/T3177-1997《光滑工件尺寸的检验》的内涵很丰富,看看一下这个标准应该很有好处的。
& s2 R9 v7 R1 a; y* R, ^& N2 A9 U7 t$ u: \; k9 T
[ 本帖最后由 lhf999 于 2008-3-20 20:34 编辑 ]
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
华氏911 + 8 应助,辛苦拉
发表于 2008-3-21 08:05:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这样会有一些本来合格的工件被误检成废品。
