发表于 2008-3-20 18:08:53
来自: 中国湖南株洲
补充介绍:) |9 F5 W1 Y3 |: Q; ^
! Y0 k/ h! Q. U% M a
【书 名】:《冲天炉熔炼理论与实践》/ e, Z; t3 Y* q; f
【作 者】:(日)石野亭著;吴炳尧译
" E# k! b' }" k3 b【丛编项】:无 # \# B& t0 a; w! d0 Q: \
【装帧项】:26cm / 204页 / M, S* e# j. u, F/ Y) Y
【出版项】:南京工学院出版社 / 1988.6 W8 V" |0 K# ]
【ISBN号】:9787810231107 / 7810231103
( b5 F$ w& T( e# m【原书定价】:¥3.154 r& L. R, g: x" r' o5 R' n" j
【形态】204 页 - 173 章节
% [) E) o9 p n5 L, X* O1 b全文目录
' b* {" Z/ d+ X第一章 冲天炉熔炼机理
) y: @% I" ?0 U7 b9 u1—1焦炭燃烧反应. Y: r) c& } j; @0 u$ p( J
第二章 冲天炉结构和操作法基础
9 k6 T0 Y& G1 \/ L6 U第三章 冲天炉结构与操作方法的改进
c! E3 f7 h3 ?2 B第四章 特殊结构的冲天炉% \ t* R6 u5 h4 b" h; \
第五章 原材料
E/ b1 E4 |) J6 T6 e0 ?第六章 燃料和耐火材料 F: k4 `$ x. a( w1 R
第七章 公害与环境保护8 f! k: b4 Z- H7 p A; m* p1 h
1—2铁料被氧化的时间和位置) F# f% @, G0 d9 x
1.铁水中的氧(溶解氧和氧化物)
: r" p: ?9 `# [6 `8 c8 A; o2.炉内各元素的氧化
" m1 D7 l2 e! m+ c0 i3.氧化物的还原0 T+ o n& D" ]9 f/ a# K4 t
4.铁料被氧化的时间和位置——总结7 |5 M7 K- y- a! s/ O9 }6 u: S+ j
1—3含碳量的变化
0 b P: G0 \8 l' m1.早期研究结果1 q: _' M6 C* q) u, [7 ~2 A
(1)废钢在炉内增碳的位置和数量( d0 A1 A4 a* F+ x: R) ?9 m5 o! ~
(2)焦炭的性质和增碳的关系+ w1 |7 m/ G: A! W" j) P( l
2.炉内废钢增碳位置及增碳量
% ^2 U) ^ c0 [: T' F$ U(1)冲天炉冷冻实验
" g7 y6 T- t6 K# A(2)插钢丝实验
2 r- D% x5 _7 ~ s. L5 t(3)炉缸内增碳实验
6 e! C1 c' g6 O/ k7 E3.低碳金属炉料炉内增碳机理
8 V' r; R. n$ _# `$ c% C(1)固态金属料块从加料口到底焦顶面的增碳
' w1 F5 h) P: M/ i9 Y" N- f# m# C(2)处于熔融变形状态的废钢在底焦面附近的增碳
) `7 v8 c9 z, |1 G" _8 r/ R; p(3)液滴从底焦顶面至炉缸的增碳
6 ]$ j6 N% Q( g: d(4)铁水在炉缸内的增碳7 S, g0 }/ `. g! u1 n
4.影响冲天炉铁水含碳量的因素
# I: U2 K' n. M5.含碳量的变化——总结
2 k& n! z/ O K* ~1—4含硫量的变化( [" E; W$ Y' b" [' F# Z1 a( e
1.炉内硫的分配和变化概况( s4 n$ z9 H! M
2.固态金属料块的增硫3 u6 [; m, I! Q# X% X; T2 v
3.铁水的增硫
9 I y, M% H: i' ?1—5冲天炉内热量的平衡(热平衡计算问题)
; s+ k6 Q7 u& v y, @% U p% ~1.铸铁熔化的热效率+ R; D" O; D; @$ c8 c3 z
2.炉内热平衡计算
' U2 g! Y6 n; N# I2 A( S+ w(1)与炉内热收入和热支出有关的因素; q5 h8 S( P# |" t6 r# s) A
(2)热收入的计算(Qin)
' l& ?6 c6 ]( L/ q0 @$ z(3)热支出的计算(Qout)( }: Q3 k; }* n1 M/ R
3.冲天炉热平衡计算图
3 v r; M1 ~" l" d. x+ w8 ]) m C6 v2—1冲天炉各部分结构的比例和尺寸; m( |5 f$ _& |( W& W0 @0 L
1.结构概述和基本尺寸7 O2 j0 T: B6 X! g3 y9 c
2.炉径和熔化速度
# Q5 f! k; ~# M! `+ R3 {0 I3.有效高度
, X: H0 C4 ~9 _$ @" F3 A4.风口
9 ]- g$ x. F- w0 z(1)风口形状% H; V" B/ Z: Z e6 N
(2)风口排数与个数
8 M& i, `4 Z) T# x' [' f- p(3)风口倾角
h6 m% T; Q4 k(4)风口比2 {$ n) M" p9 E3 U m l9 A
(5)风口结构( A5 M' p7 V5 r6 H. X6 t; z1 m( t
5.风箱( `$ C3 |7 B! ]7 R2 u7 Q1 q
6.炉缸& t5 l& ]+ S6 b4 n0 W/ r0 n& p; h( B6 A
7.炉底9 S: Q$ ^% N8 K+ h" S8 v+ c
8.基础2 _- m$ H$ q6 f, p( L H
9.出铁、出渣方式和前炉
) h& v5 j. r( K) ?(1)间歇出铁、出渣和固定式前炉
& f9 r |0 J) Y(2)连续出铁、出渣+ j) _# G; x0 I$ H* S
(3)回转前炉; P+ K8 c4 e, ^# q' o l6 E% k
10.鼓风机9 m4 z+ w6 t" |) y5 U1 D0 t
2—2基本操作方法/ c5 X7 T. O$ c# p7 }
1.某些操作工艺因素与炉况、铁水性能的关系; K9 k I' O2 V
(1)焦炭& x) N8 d# P# m- H2 i& K& X, P2 ?
(2)风口比5 b0 A0 q" a5 f3 |, A5 D/ r3 A
(3)批料层(金属炉料与层焦)厚度
( L* S3 S( H+ m4 j6 z8 D(4)金属炉料(铸铁和废钢)入炉次序
3 b: p" |4 a* Y: z$ _(5)炉渣的作用
3 i( r2 u2 I- u2.操作方法
8 w7 q2 J3 N4 T& }(1)修炉( ] R& n! h" a& {
(2)配料
6 Q: l- Z: X9 C; d b. O$ d(3)底焦高度、焦耗、批料重量
. F: | P6 d' O: Q(4)送风量的确定
# t O' K9 J9 ^, W; {(5)操作步骤& M: @+ S: _) t+ ~! y$ m2 _3 v9 x
2—3操作管理
4 {3 ?/ i; ]" i8 g, y1.管理项目
+ U7 }4 ^4 t; w' Q( S0 {: `(1)修炉
3 t8 m+ D& P$ p/ ~% p/ f& o0 l7 @(2)开炉前的准备
: S" z; | j5 V& D1 c* d(3)熔炼操作0 U8 S7 e6 l1 n( [* C% G6 w
(4)熔炼结束: P: k) B! f: F
(5)炉前检验" Y9 J5 Y+ E0 n: r$ ]7 r
(6)检测仪表和设备9 k2 w1 R: M, }0 A! @
2.管理方法
" L$ _# L" J, h0 e Q& {' Y$ Z. |(1)频数分布
0 T' {7 l0 O4 j# L(2)Pareto图
+ L$ R1 z6 e0 q- y. Q: X2 {( }& Q(3)管理图5 P1 @ e) a1 g4 k9 }, `8 e# w$ l
3—1预热送风
$ z: P7 S+ G2 b6 n$ E- Y% s1.预热送风的效果1 t ?" d$ R$ i3 R
(1)炉内温度分布和铁水温度9 n2 l' F( _0 \; j
(2)预热送风对铁水成分和性能的影响" C( H: n; p4 A X* h) F
2.预热送风装置Ⅰ(外燃式)
& ~+ e6 Q% F2 m0 Q( R3.预热送风装置Ⅱ(利用冲天炉排放废气的余热)
6 w; I4 h* {, H8 E8 C& B7 d(1)安装在炉体上部换热器的构造
) \% l5 z0 u. b5 n+ M(2)将冲天炉排放的废气导入换热器中的预热送风构造
+ D, B" K4 [; j# N4.热风操作举例# h, } x1 x0 k
(1)炉体上部安装换热器的小型冲天炉
) C8 M( d, l& n8 y(2)用具有弯管和双层套管结构换热器的小型冲天炉
. d1 c+ \2 y3 N0 ~. h- v. R+ w(3)炉体上部安装换热器的水套式水冷冲天炉9 H' {* l6 k' [8 r+ @5 |; C6 G
3—2脱湿送风
P/ L; T+ o P: ] t/ B( ]1.湿度的影响) a8 F& D3 }% |! F& f+ ?, j
2.去湿装置
# g; Q- M% t" z3.脱湿操作实例1 P7 d L: m5 O2 T
(1)4吨/小时冲天炉
# ^( r+ f5 i& X/ T( b5 v(2)5吨/小时冲天炉: t$ Q: ?8 _7 D x
(3)30吨/小时冲天炉
% s# Z5 { H# K, Q b' k9 O$ @6 a3—3富氧送风; s1 [( a, l8 G( W8 _9 h
1.富氧的效果
2 Z3 z0 y+ v% K2.富氧装置# u3 L- g. I, @: e4 o$ ?
3.富氧操作举例! W( n1 [( ?7 X& a
(1)5吨/小时冲天炉6 w4 D6 Q+ @* E% l/ o# B" r+ u5 r8 L
(2)6吨/小时冲天炉
3 M) M3 B- u7 c" r# e3—4炉壁水冷和无炉衬结构以及长时间封炉操作 h; d5 Y* `% p+ C0 t& e
1.日本小型冲天炉的水冷结构; W# L8 N, P) S6 g j
(1)采用水冷结构的炉况和热平衡计算结果
- F1 t, I, i9 v1 h, n, Y(2)标准结构
1 d0 |6 F f5 k(3)事故及处理方法
7 Y, L# L. q6 k$ ~8 P2.大型无炉衬水冷冲天炉的构造和长时间封炉操作实例
. Y9 _! f4 B/ \& G8 Q6 }. {/ B$ Y, T3—5双层送风(2次燃烧)冲天炉的结构
( E- M/ `% q& n4 q% k; v! v" E1.双层送风结构的开发经过* }3 l- N1 U5 S" @
2.双层送风时的炉况
% P$ s( V9 N7 H3.双层送风的效果
: d, I5 L' _ q* D# P) v" K) S9 I4.双层送风的结构和操作实例
( @0 I: Q9 U- g! O(1)小型炉(熔化速度2吨/小时)的上排风口位于预热带时
5 c7 g/ E6 X; Q; A(2)中型炉(熔化速度3.5吨/小时)的上排风口位于熔化带时
: D3 ^+ Q6 N' p(3)大型炉(熔化速度30吨/小时)的上排风口位于熔化带时
4 \$ X8 B: k+ j% U3 G/ c: R3—6喷吹固体粉料
- o7 `3 {5 @9 [. F- }: N# n* p1.喷粉效果 m& G+ |. d3 W/ e
2.喷粉装置
5 a, h3 q' p5 p* ?" H( X4—1燃气冲天炉) A8 V" s* {6 Y e- Y
1.燃气冲天炉的开发经过
$ C% m' T. D/ Y( L. k4 o) z. ~2.各国研制的燃气冲天炉构造和使用效果
2 w$ w$ t; k0 n" Y l S5 P(1)苏联" V$ j( _6 {, g9 k/ D( e, U
(2)美国/ l# t3 x( u3 t% c0 s# }3 Y( C
(3)英国& I6 [- V% {6 T3 T f7 e7 q
(4)联邦德国+ R+ }; i( U- R0 g
4—2竖炉炉体和反射炉组合式燃气冲天炉" b3 j! L5 q5 U) b& e$ @0 G
4—3添加流体燃料的冲天炉(清洁型特殊化铁炉)+ `8 ~. b9 W! U- L' R
1.特征和构造& ?2 x8 h7 H1 W* l/ T1 d. x
2.使用效果
# N B, Z5 c# Y. j4—4中央送风冲天炉
2 Y, X9 u1 b/ b! |4—5附加电热器的冲天炉, w. \% e9 k& X) K9 {
4—6底焦高度保持不变的冲天炉# D& q0 H3 a$ _! |5 E% G" X
4—7鼓风下行式冲天炉1 B2 J. z; N. Q4 n
5—1生铁
$ [9 o) `5 B2 k* q- {5—2钢屑、废铁、回炉料
+ m# Z4 a. j9 }. [* r0 L5—3合金铁
# {, `% [# Q3 N9 G5—4还原铁和铁矿石
2 }. _: M& T5 u! S. [6 N& f8 y5 Y1.还原铁的制作方法与产量( P' j4 }* z; L: k$ g6 y8 {# |% t
2.炉料中配入还原铁或铁矿石进行冲天炉熔炼的试验
9 c! V1 [9 P0 ^6—1燃料/ e' r" I' ~! p) {1 b
1.焦化工艺及设备1 _7 V" t# [2 k2 l+ B. m- d
2.焦炭性能
* z" ^8 o& `+ m3.液化石油气(LPG)、重油、煤油+ E) F3 [. D7 A, V
6—2耐火材料6 m8 ^. C. x7 j0 n: l7 H6 g
1.耐火材料的分类
\% A# d6 f2 d: F2.耐火材料的规格
# b/ B. ~) u. g( d7—1各国对冲天炉排放物的规定标准6 e; H- K7 X0 y. X7 j; R% G
1.各国制定标准概况
. G' a& l3 ^- [: m& W/ K9 |2.各国冲天炉排放物的规定标准
0 g1 z6 \; x! i. u(1)法国2 t: i; {3 G, U; k# f/ Q% Q
(2)英国
2 Y' B4 Z. G, E T8 I(3)联邦德国
2 D; ?1 ?# h3 Z7 `' E# e q(4)瑞典
0 N$ X L$ I! m. a! ](5)南斯拉夫% H% s, J9 A" b% o, x9 m: S' z; l# A
3.日本的标准
" K0 V( z( I# j C. E# `7—2冲天炉排放物
" R4 J- n$ a0 o) L8 W% B( l" d3 w1.种类和性状5 k4 b N% u/ D3 `; x7 i
(1)冶金烟气
: @8 J" d' p, b# B; l0 R% g3 C; L(2)碳质烟气
" v( T; ]: {5 q0 R(3)粉尘/ _& ^# R! k# ?
2.烟尘排放量及粒度分布
1 X' _& e9 U5 Z' m- s# k$ E(1)排放量
' w* I' N# j% P4 g# W(2)粒度大小及分布
6 m8 _$ y! G7 m: f* X(3)成分+ V* }% \" V; }* f
3.排放炉气的成分(特别是硫化物)' W1 L3 ~; {# [7 d0 Z
7—3冲天炉除尘装置 |
