2021-06-25
查看: 1296|回复: 2
[讨论] 求助打螺钉孔问题
发表于 2008-3-20 20:35:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
我在实体上打螺钉孔时经常会发现,如果螺钉孔规格较大,但打得较浅时,比如M30螺钉孔,我想打10mm,proe不允许打这么浅,10根本输不上去,还给一个范围,让指定在范围内打。纳闷, [+ ~- k6 L* \! J6 h
还有一个问题,如果从一个平面往一个曲面打螺纹通孔,在选择深度状态时,无法使用“通孔”或“到下个曲面”及“指定曲面功能”,只能输入深度比较好实现,如果选择选择上述功能会打得很深,到其他曲面上去。请问该这些该如何操作设置?谢谢。
发表于 2008-3-21 07:36:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
1、打浅孔时先将螺纹长度调整到小于钻孔深度,再调整钻孔深度;打深孔时则反过来:先调整钻孔深度,再调整螺纹长度。
" n& S& G$ g7 q; W5 R- G2、曲面上打螺纹孔可以先在曲面外偏置一个基准平面,再在基准平面上打孔。
发表于 2008-3-21 07:49:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
原帖由 sh_mrhg 于 2008-3-21 07:36 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" H# k) k- @$ m, |/ N
! D' X$ C- ~7 f  A2、曲面上打螺纹孔可以先在曲面外偏置一个基准平面,再在基准平面上打孔。
/ B+ D' [. u& |" S3 L2 E) w抢答 又没抢到8 w, `$ I' H: `* L+ Z
楼上说的很对 楼主试一试
