查看: 3544|回复: 6
[分享] 桥式起重机行走现象分析及改进
发表于 2008-3-21 08:24:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
桥式起重机在各行业被广泛使用.桥式起重机在正常运行
, 大车车轮踏面宽度比轨道头宽度大3040mm, 车轮在踏面
中间运行, 车轮轮缘与轨道之间保持一定的间隙。但是由于某
些原因使车轮不在踏面中间运行, 造成轮缘与轨道一侧强行
接触, 造成车轮啃道。科澳电解铝厂目前就有18 台桥式起重
机在线使用。桥式起重机使用一段时间后, 都会不同程度出现
大车行走啃轨现象, 尤其是使用多年的行车。科澳电解铝厂焙
烧车间和电解车间的行车大车行走啃轨严重, 造成设备故障
经常发生, 增加了设备备件消耗和维修工作量, 影响了该车间
的正常生产。针对这一现象, 我们从理论上进行了分析, 提出
改进措施。改进后设备运行正常, 设备事故、故障停机率大大
降低, 保证了车间的正常生产。
桥式起重机行走现象分析及改进.rar
124.09 KB, 下载次数: 44
发表于 2008-3-21 15:43:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山西吕梁
我先支持,对桥式起重机行走部分分析的很完全。还有插图。
发表于 2008-3-27 06:19:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
文章不错,摘取一段重要内容& Q6 S1 J6 ~& M0 h" l. n
4 啃轨原因分析5 w% a  v, e( O# Y& ~5 y) ]
在正常运行情况下, 起重机车轮轮缘和轨道之间有一定+ i9 y: [1 C2 p2 Z
的间隙, 一般设计最大间隙为30~40mm, 但由于某些原因如吊" c3 S4 {- F7 a" `5 x+ J
装、运行中的一些因素造成车轮歪斜, 使运行中的车轮与轨道' ]. I6 }# l& l0 Q1 w* g
的接触面不在踏面中间, 造成车体偏斜。当车体偏斜时, 起重6 H+ }1 e" |9 k3 \
机的一侧轮缘和轨道侧面相挤压, 轮缘和轨道就产生了侧面1 I) u% P# W. E& P# e% H( q, N
摩擦, 从而造成轮缘和轨道的侧面摩损, 这是起重机偏斜啃轨  O* A, j. O  B( `$ j4 H( v/ P
的主要原因, 也就是说尽管轮距和轨道跨度是正确的, 但是车  a. `9 @( k/ G+ [2 k4 L
轮踏面的中心线与轨道的中心线不重合, 当车体偏斜时, 整个* k0 A2 T. n" g6 z* p
起重机靠着轨道一侧接触而行走, 因此造成了车轮轮缘与轨/ T8 j. J9 d" y: S! \8 b# @& a
道间的一侧强行接触, 并使车轮和轨道严重磨损, 因此就产生
* d7 W. u3 v% _' O了啃轨。' T5 |5 V; }$ F- N9 c# m$ ^
啃轨的原因还有许多, 如行车的桥架及基础变形, 必将引
& k* E) b, Y3 x' f+ G: \6 b9 M! d起车轮的歪斜和跨度大小的变化, 从而导致大车运行啃轨。因
6 F. a- j- B- U. H桥架变形,促成端梁产生水平弯曲, 造成车轮水平偏斜超差, 这4 f8 y- V! W! Q, @( L9 b  E
也是啃轨的主要原因。/ c2 a3 X0 W$ j
当大车运行制动时, 则产生纵向或横向力。如大、小车同0 H+ d+ u' t5 O2 H. {# M
时制动, 便产生一个合成制动力, 使轨道承受一个斜向推力。5 D/ H5 [8 Y* L2 y) v
这时如果轨道安装成一侧高于另一侧时, 起重机重心就会整9 V1 X4 W/ ^9 s+ U3 x
个移向低的一侧, 从而增加了轨道所承受的横向力, 使轨道的
$ ]* b2 l3 E) S' T一侧车轮紧夹在轨道外侧, 造成啃轨
发表于 2008-3-28 20:45:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
防止啃轨最为关键的还是车轮不能跑偏。因此起重机在运行一段时间后都要根据需要进行车轮方向的调整。好的机构设计都有调整装置。
发表于 2008-4-27 10:04:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
正是我非常需要的关键资料,不胜感激啊!!& ^9 S" p' A1 _- b5 X* U
不会让楼主白发的。
发表于 2008-4-27 14:20:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
分析的比较透彻,起重机在制造、安装过程中涉及的东西比较多,而用户的使用的条件也是十分的复杂,不能完全避免啃轨,使用单位应及时检查起重机的运行情况,避免不必要的麻烦
发表于 2008-10-7 19:43:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
能否采用电气纠偏来改造呢
