查看: 2989|回复: 3
[已答复] 20#方钢的受力计算?
发表于 2008-3-21 20:34:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
如果是以方钢号数为参数,就比如选:20号
6 |- _3 T# L4 `) g! @+ H
0 C8 D1 Q- i( f' C  h) Y我希望得到在选定方钢前提下,能承受的最大力 F 的大小,
发表于 2008-3-21 21:12:50 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
楼主可查看下《工程力学》的书籍。查查20钢单位面积所承受的负载,就可以算出来。
发表于 2008-3-21 21:55:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
简化为简支梁,对横梁中部截面为最大受力面,对此截面进行弯矩计算。 设空心方钢内边长为g,g=h-2d 。
  t+ ]- h! m3 O. [M / W= [ σ ]     式中:M--横梁中间截面的弯矩,N-m ;  W--横梁中间截面抗弯矩,m^3 ; [ σ ] --材料的许用弯应力,MPa 。
% \% e5 X$ b7 oM=FL/4        W=(h^4-g^4)/(6h)      FL/4  ×(6h)/ (h^4-g^4)=[ σ ]
# n0 V6 N6 c+ _) }6 F  mF=4 [ σ ]  (h^4-g^4)/ (6h)/ L=4 [ σ ]  [ h^4-(h-2d)^4 ] / (6h)/ L
3 q5 R" J2 ~7 _2 j9 ~6 _) j选出空心方钢型号后,将已知数据代入上式后,就可算出能承受的力的大小。
2 v; l& ^6 v* Y7 `5 X" g3 g
% c" F- p" C$ l( q[ 本帖最后由 gaoyns 于 2008-3-22 09:14 编辑 ]
发表于 2008-3-22 08:59:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
该问题很简单。楼主找本材料力学看一下就知道了。
