查看: 3192|回复: 10
[求助] 液压站原理??
发表于 2008-3-22 11:46:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
小弟单位新进一台2m绞车,现正在安装
3 \4 P5 ^, E: R4 ^( q7 k, R2 J: s其制动部分采用4个盘型闸,分别闸死滚筒的两边(双滚筒)
2 n6 \8 W# O$ ]" v由液压站对盘型闸供压。% p- v/ B4 b8 H% m( O2 E, \
现有三个管路从液压站出来,而液压站上有6个电磁阀,2个比例阀
( L6 [$ F" N" K: p6 B! i由于安装工作是外单位进行的,我那不到图纸,外加小弟对液压部分还没有入门9 S# H$ X$ S) P+ O% _, @# j' B
所以特来此请教请教,麻烦各位大侠前辈帮忙分析一下
. i; z& a) r% k: V- D/ N7 S- {- H( V3个管路、6个电磁阀、2个比例阀的作用是什么?7 M0 y# _6 [+ \' p  |' {5 k  y
谢谢了哈
 楼主| 发表于 2008-3-22 14:51:41 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
怎么莫有人回应阿!!, R: k/ W- z7 a
是问题没有说清楚?
发表于 2008-3-22 14:55:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
通常,设备安装单位不会对已经提供设备的图纸严格控制的,您可以向他们借用并能够完成复印工作。只要有了原理图,您完全有能力分析出3个管路、6个电磁阀、2个比例阀的作用是什么。
 楼主| 发表于 2008-3-22 16:31:03 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
图纸是那种蓝色的大纸,复印出来看不清5 a( W" V/ a) W; [# [
请问比例阀一般是用作什么用途呢?
发表于 2008-3-22 17:51:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
比例阀?是比例溢流阀还是比例减压阀还是比例换向阀,楼主最好把型号厂家贴上来,不然都是一头雾水的!
发表于 2008-3-22 17:55:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
比例阀工作原理是是:以电控方式实现对流量的节流控制(当然经过结构上的改动也可实现压力控制等),
0 t7 s( @- C/ \3 [典型电---气比例阀、伺服阀的工作原理    电---气比例阀和伺服阀按其功能可分为压力式和流量式两种。压力式比例/伺服阀将输给的电信号线性地转换为气体压力;流量式比例/伺服阀将输给的电信号转换为气体流量。由于气体的可压缩性,使气缸或气马达等执行元件的运动速度不仅取决于气体流量。还取决于执行元件的负载大小。因此精确地控制气体流量往往是不必要的。单纯的压力式或流量式比例/伺服阀应用不多,往往是压力和流量结合在一起应用更为广泛。   电---气比例阀和伺服阀主要由电---机械转换器和气动放大器组成。但随着近年来廉价的电子集成电路和各种检测器件的大量出现,在1电---气比例/伺服阀中越来越多地采用了电反馈方法,这也大大提高了比例/伺服阀的性能。电---气比例/伺服阀可采用的反馈控制方式,阀内就增加了位移或压力检测器件,有的还集成有控制放大器。
晨砂 + 3 感谢您的应助!
发表于 2008-3-22 18:03:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
电液比例阀是阀内比例电磁铁根据输入的电压信号产生相应动作,使工作阀阀芯产生位移,阀口尺寸发生改变并以此完成与输入电压成比例的压力、流量输出的元件。阀芯位移也可以以机械、液压或电的形式进行反馈。由于电液比例阀具有形式种类多样、容易组成使用电气及计算机控制的各种电液系统、控制精度高、安装使用灵活以及抗污染能力强等多方面优点,因此应用领域日益拓宽。近年研发生产的插装式比例阀和比例多路阀充分考虑到工程机械的使用特点,具有先导控制、负载传感和压力补偿等功能。它的出现对移动式液压机械整体技术水平的提升具有重要意义。特别是在电控先导操作、无线遥控和有线遥控操作等方面展现了其良好的应用前景。
晨砂 + 3 感谢您的应助!
发表于 2008-3-22 22:50:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
多谢, :) ! f" L. \2 s/ @* s* s
 楼主| 发表于 2008-3-25 11:21:56 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
谢谢了!$ a6 e5 e6 N8 P+ Z& Z& ]- k
现在对比列阀有了基本的认识了
发表于 2008-3-25 20:43:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我估计你的系统中比例阀是比例溢流阀.
发表于 2008-10-13 19:15:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
