查看: 1700|回复: 9
[求助] 金属均热时间
发表于 2008-3-22 20:01:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西南昌
请问各位朋友,谁能给我一些有关金属在恒温箱内加热温度恒定的情况下,整个金属件均热的时间与厚度,体积等参数变化关系的资料吗?
发表于 2008-3-23 10:26:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
一般都是1小时或2小时
 楼主| 发表于 2008-3-23 14:30:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
晕,大哥,不要玩小妹啦!
8 g% x; a/ E* a怎么可能哟,工件厚度,大小等等条件不同,均热时间不可能在你说的时间里能达到的。 ;)
发表于 2008-3-23 15:07:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
该问题可用“集总参数法”计算得出。, S/ j5 `9 ^- e2 P: p( b
随便找一本《传热学》,在“传导换热”这一章,都会讲解“集总参数法”并有例题。照猫画虎。
  V& a/ x( p% j7 i% m$ f7 a3 d" h0 W9 n/ H( s2 D5 d9 E
[ 本帖最后由 hw1319 于 2008-3-23 15:09 编辑 ]
发表于 2008-3-23 16:15:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 jxdjcwwh 于 2008-3-23 14:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' n1 y( h% [0 P- S- N
晕,大哥,不要玩小妹啦!' C. y* U4 v2 E
3 }% {6 ^3 J1 T9 h; r! w' c" |
他没有想玩你,只是按照他的经验说的。
发表于 2008-3-24 11:06:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
有效厚度的1.5倍,低温2倍
发表于 2008-3-24 18:26:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
可以到《热处理工艺》或者热处理手册中去查,都有相关的计算公式,考虑的比较详细,包括堆放方式,炉温升温速率等等。
 楼主| 发表于 2008-3-24 22:30:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
我觉得以上的都不全对.一般来说,均热速度按照25mm/小时计算,所谓均热是指炉温到达设定温度后,工件本体全部达到设定温度.
发表于 2008-4-3 16:01:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
加热速度慢的,保温时间是板厚,加热速度在100度/小时的保温时间1.5倍板厚。
发表于 2008-4-3 16:03:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
北京内燃机车厂编写的热处理实用技术中讲的非常清楚。
