查看: 2264|回复: 2
[推荐] 泵用机械密封的维修
发表于 2008-3-23 08:29:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北张家口
泵用机械密封种类繁多,型号各异,但泄漏点主要有五处: 5 p( D4 a  H; P$ f( q4 d8 z
    (l)轴套与轴间的密封; * r! q# C8 C( v& f
    (2)动环与轴套间的密封; 3 a  T" r+ l/ [# E, W" l9 L
    (3)动、静环间密封;2 |5 S9 i. F( @" j& m0 O% y
    (4)对静环与静环座间的密封;
6 V0 g. U" X5 l! ~; y    (5)密封端盖与泵体间的密封。 9 i  T  g/ f1 E% ~) I7 |
    一般来说,轴套外伸的轴间、密封端盖与泵体间的泄漏比较容易发现和解决,但需细致观察,特别是当工作介质为液化气体或高压、有毒有害气体时,相对困难些。其余的泄漏直观上很难辩别和判断,须在长期管理、维修实践的基础上,对泄漏症状进行观察、分析、研判,才能得出正确结论。
8 `# M& n" `) D4 h- p* @    一、泄漏原因分析及判断
4 y( i, w' Y+ u1 F
    1.安装静试时泄漏。机械密封安装调试好后,一般要进行静试,观察泄漏量。如泄漏量较小,多为动环或静环密封圈存在问题;泄漏量较大时,则表明动、静环摩擦副间存在问题。在初步观察泄漏量、判断泄漏部位的基础上,再手动盘车观察,若泄漏量无明显变化则静、动环密封圈有问题;如盘车时泄漏量有明显变化则可断定是动、静环摩擦副存在问题;如泄漏介质沿轴向喷射,则动环密封圈存在问题居多,泄漏介质向四周喷射或从水冷却孔中漏出,则多为静环密封圈失效。此外,泄漏通道也可同时存在,但一般有主次区别,只要观察细致,熟悉结构,一定能正确判断。 4 n6 h" i1 Z. `5 Y
    2.试运转时出现的泄漏。泵用机械密封经过静试后,运转时高速旋转产生的离心力,会抑制介质的泄漏。因此,试运转时机械密封泄漏在排除轴间及端盖密封失效后,基本上都是由于动、静环摩擦副受破坏所致。引起摩擦副密封失效的因素主要有:
1 H8 F6 z) p7 W. \6 g: w: ~* V    (l)操作中,因抽空、气蚀、憋压等异常现象,引起较大的轴向力,使动、静环接触面分离;
0 ~& [5 s6 {7 P, ~7 J    (2)对安装机械密封时压缩量过大,导致摩擦副端面严重磨损、擦伤; ' P4 D% P, V4 i$ }, I2 h. j/ L; h+ e
    (3)动环密封圈过紧,弹簧无法调整动环的轴向浮动量; & h) s' `+ r) j8 I4 ?4 |* O* F
    (4)静环密封圈过松,当动环轴向浮动时,静环脱离静环座;
* p! [% {. h% a    (5)工作介质中有颗粒状物质,运转中进人摩擦副,探伤动、静环密封端面;
% S$ g! _1 T$ Z' ~% ~    (6)设计选型有误,密封端面比压偏低或密封材质冷缩性较大等。上述现象在试运转中经常出现,有时可以通过适当调整静环座等予以消除,但多数需要重新拆装,更换密封。
5 t: w! P9 H5 G( q9 I! G    3.正常运转中突然泄漏。离心泵在运转中突然泄漏少数是因正常磨损或已达到使用寿命,而大多数是由于工况变化较大或操作、维护不当引起的。 ' e" K' c# j# b' E* t
    (1)抽空、气蚀或较长时间憋压,导致密封破坏; # `* h- T; i, D4 ?
    (2)对泵实际输出量偏小,大量介质泵内循环,热量积聚,引起介质气化,导致密封失效;
7 x8 Z7 @- P- b( X' P$ m0 r    (3)回流量偏大,导致吸人管侧容器(塔、釜、罐、池)底部沉渣泛起,损坏密封; " o8 M9 t1 ?6 y* c% |0 k) c
    (4)对较长时间停运,重新起动时没有手动盘车,摩擦副因粘连而扯坏密封面; $ P2 B. H) t5 S0 C* {$ K) [9 T
    (5)介质中腐蚀性、聚合性、结胶性物质增多; 9 C1 C: ^* h' J. J, J
    (6)环境温度急剧变化;
  ?: w2 n0 [4 w( M    (7)工况频繁变化或调整;    (8)突然停电或故障停机等。离心泵在正常运转中突然泄漏,如不能及时发现,往往会酿成较大事故或损失,须予以重视并采取有效措施。
- y" N( `2 b: P; e2 N    二、泵用机械密封检修中的几个误区
) v( P/ f+ j. ~# y/ C    1.弹簧压缩量越大密封效果越好。其实不然,弹簧压缩量过大,可导致摩擦副急剧磨损,瞬间烧损;过度的压缩使弹簧失去调节动环端面的能力,导致密封失效。 * C/ L2 r( a# R$ g/ o: d2 `  b
    2.动环密封图越紧越好。其实动环密封圈过紧有害无益。一是加剧密封圈与轴套间的磨损,过早泄漏;二是增大了动环轴向调整、移动的阻力,在工况变化频繁时无法适时进行调整;三是弹簧过度疲劳易损坏;四是使动环密封圈变形,影响密封效果。
2 ~' q% G0 t7 Z& F% c
3 s5 p! ?. t' z2 H6 y8 Z' V    3.静环密封圈越紧越好。静环密封圈基本处于静止状态,相对较紧密封效果会好些,但过紧也是有害的。一是引起静环密封因过度变形,影响密封效果;二是静环材质以石墨居多,一般较脆,过度受力极易引起碎裂;三是安装、拆卸困难,极易损坏静环。
$ |# B# a# y  P; I    4.叶轮锁母越紧越好。机械密封泄漏中,轴套与轴之间的泄漏(轴间泄漏)是比较常见的。一般认为,轴间泄漏就是叶轮锁母没锁紧,其实导致轴间泄漏的因素较多,如轴间垫失效,偏移,轴间内有杂质,轴与轴套配合处有较大的形位误差,接触面破坏,轴上各部件间有间隙,轴头螺纹过长等都会导致轴间泄漏。锁母锁紧过度只会导致轴间垫过早失效,相反适度锁紧锁母,使轴间垫始终保持一定的压缩弹性,在运转中锁母会自动适时锁紧,使轴间始终处于良好的密封状态。 5 G# E+ ^& B; I, B4 S3 Y
    5.新的比旧的好。相对而言,使用新机械密封的效果好于旧的,但新机械密封的质量或材质选择不当时,配合尺寸误差较大会影响密封效果;在聚合性和渗透性介质中,静环如无过度磨损,还是不更换为好。因为静环在静环座中长时间处于静止状态,使聚合物和杂质沉积为一体,起到了较好的密封作用。
. l  |2 E9 G0 ]0 c1 h5 h    6.拆修总比不拆好。一旦出现机械密封泄漏便急于拆修,其实,有时密封并没有损坏,只需调整工况或适当调整密封就可消除泄漏。这样既避免浪费又可以验证自己的故障判断能力,积累维修经验提高检修质量。
* Y: b6 U$ r+ I$ S! c1 V
& |: r1 a1 |. m  J
发表于 2013-7-25 15:56:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这样判断,是那一部分坏了呢?
发表于 2013-7-26 15:31:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
看看 学习了
