这是一个用比例阀溢流阀控制压力的系统,基本过程如下, v& [* K5 c. E5 }& O- l1 F6 C) q
比例阀控制电压---比例阀---油压p---在乘上面积A------得到油缸的输出力F1------减去弹簧力F2-------得到实际输出的力F----------F乘上摩擦系数-------得到摩擦力Fm------------Fm乘上制动力矩R-----得到制动力矩T1--------减去阻力矩T2-------得到真正的制动力矩T------------在除上质量m和制动半径R的积----得到加速度,把加速度反馈到输入,形成闭环。1 p8 q m! r5 T; ~, Q8 @
% P# X) \4 ^6 g) E6 Q图一为其开环传递函数,第一个方块为比例阀传递函数,pt为弹簧力换算成油压的值,A油缸面积,2nuR是把力转为力矩,KQgR为阻力矩,mR为质量m和制动半径R的积。得到减速度值& Y( F# d1 ~$ k$ j" ~6 o
在这里我想把这个系统作成闭环控制的,就是给定一个值,通过加速度a的反馈使其稳定,不知道怎么写
- v# [0 o" [# v u( f, Z那位能根据我给的开环传递函数图,给我一个闭环的图呢多些各位了。
6 C6 S; u a" [' y4 {系统参数pt 10.23MPa A=0.011836 m2 2nuR=12.8 KQgR=360640,mR=870620 }$ r2 g, l6 T6 }
如果要求加速度为2m/s2,比例阀电压在0-9v
5 T5 e. _# h7 D$ y! M' N( m这个闭环如何建立呢 |
开环传递函数图
模型图
