查看: 14156|回复: 14
[已解决] 为什么这个切除-扫描特征不能圆周阵列?
发表于 2008-3-24 13:08:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
我实在做不出来了,朋友们帮忙看一下到底是什么原因,谢谢了
链轮2.rar
1.8 MB, 下载次数: 153
发表于 2008-3-24 21:56:46 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
沒問題哪  提示:  這樣的掃描 從本體出發是錯誤的  雖然能做 卻不符合陣列的需求
发表于 2008-3-24 23:48:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上好像是虎兄弟吗?许久不见啊。
2 O  B  P" `5 K) y$ m( b楼主的两个阵列是不可以的,第一个阵列中楼主企图阵列一个带引导线的扫描特征,这在目前的SW中是不许可的;第二个阵列中楼主采用几何体阵列,但是几何体阵列必须是阵列实体或产生实体的特征,而切除特征是不产生实体的(反而使原有的实体变小),因此任何切除特征都不能作几何体阵列。
: U' O, F" z0 s- i1 m% g解决办法:
2 X* }+ d$ V1 F! C' {6 P% D& {  A1、尽量避免用带引导线的扫描等特征作阵列对象。
1 Y$ D$ c5 q2 j7 v2 N1 C# r8 T2、如必须用带引导线的扫描,可以先用扫描生成一个与原实体不合并的实体,将该实体用几何体阵列生成一个多实体的模型,最后用组合命令来切除原实体。
: E  @  ?' [6 a, n下面是我用第二种方法作的结果,供楼主参考。8 @/ q+ ^$ c6 b) |- P) A* b, @; N
链轮3.part1.rar
1.72 MB, 下载次数: 215
链轮3.part2.rar
619.21 KB, 下载次数: 135
mr.lee + 3 应助
发表于 2008-3-25 05:31:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
又学到了点新的东西啊
 楼主| 发表于 2008-3-25 09:31:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
谢谢w-hs1精彩回复,我在重新做一下,初学不深,希望多加指点,
发表于 2008-3-25 20:45:18 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
原帖由 w_hs1 于 2008-3-24 23:48 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 U+ q6 k  F/ @* R..........第一个阵列中楼主企图阵列一个带引导线的扫描特征,这在目前的SW中是不许可的;第二个阵列中楼主采用几何体阵列,但是几何体阵列必须是阵列实体或产生 ...
! w5 B6 P# J. Y! e
5 K+ }5 I2 Y3 c& {$ f$ W9 Q
老哥 把另一個草圖加入引導線就可以了 並且必須勾選幾何
mr.lee + 2
发表于 2008-3-25 21:58:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
真的是学习了,我也下源文件研究下
 楼主| 发表于 2008-3-26 13:06:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
谢谢hidingman关注,指点,按3楼w-hs1的方法2我以成功绘制,至于6楼的意见,我在试着做一下.
: D" l' f$ G0 M十分感谢坛内朋友 :lol:
发表于 2008-3-26 13:53:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
能见到两位心仪以久的前辈在此发贴,而且是如此的精辟,真是太高兴了.
6 E0 f- r! X0 f; t$ h我也下这个文件来学习学习..
发表于 2008-3-26 13:57:44 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾云林县
恩恩又多學到了新的觀念0 a6 B6 T( O/ S7 B+ W% D
之前有時候也遇到這種問題說
发表于 2008-11-6 17:01:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我是一直用UG的最近用SW怎么感觉Sw的建模后自动求和啊,都没有布尔运算,有时我不想其中的零件合并的!
发表于 2008-11-7 01:51:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 daijun871217 于 2008-11-6 17:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  B1 O3 t( X; ]6 X我是一直用UG的最近用SW怎么感觉Sw的建模后自动求和啊,都没有布尔运算,有时我不想其中的零件合并的!
: p. H8 T9 A2 G# ~% h* U5 E
系统默认是合并,你可以点选不合并
发表于 2008-11-7 08:55:28 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
下了,学习了,没有明白6楼的意思,希望指点
发表于 2024-2-28 21:05:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
我到现在还不会画,想看看学习一下
发表于 2024-3-11 15:48:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼上的挖坟高手可以的,把十六年前的坟都挖出来了。
