查看: 2112|回复: 2
[已解决] 08A材料
发表于 2008-3-25 10:43:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
因毕业设计要计算一毛坯尺寸,遇到,,,,,,
: @; z5 p$ t6 P8 _% A- I. c08A材料是什么材料?屈服强度是多少?弹性模量是多少?
  }  l7 F) V1 m; K, q$ L急,,,
% t) N$ n7 L& v帮帮忙,谢谢!
发表于 2008-3-25 13:06:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
对于08A应该是优质碳素结构钢,含碳量是0.08%,其它的机械性能见下图
1135026 + 2 应助
发表于 2008-3-26 14:04:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
08A是高级优质碳素结构钢(A为高级),平均含碳量0.08%,屈服强度σs=198MPa,在常温下的弹性模量 E=196000MPa。
tdragonfu + 2 应助
