查看: 7304|回复: 6
[已解决] AutoCAD2009安装问题
发表于 2008-3-26 11:15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北秦皇岛
新安装CAD2009后,运行出现:7 E# r! {& r& _# q  i
        此版本的AutoCAD安装不正确,有些功能可能无法正确运行,请立即重新安装
; Q" W3 s% p; v5 K3 u9 rAutoCAD,以确保所有功能均可正常使用,是否仍继续?# W/ r! l1 C6 P
- C! a1 D; {( A; s' }原电脑中AutoCAD2008运行正常,安装CAD2009注册后即出现上述文字。注册时+ ]$ _# V& }. d+ t4 A7 R; [1 m! A
我采用的是键盘输入而不是粘贴,是否与此有关。如重装如何删除注册表里的注册9 |' v  `, ^* ~% _4 ]; M# ]" _  n6 a7 a
信息,.本被人找不到位置。曾重装但不需要注册又出现上述问题。软件从VeryCD9 ?( }1 s9 f! H8 _3 k
下载。请网友帮忙,多谢了!!
. z" ]: T/ Q8 X" a$ y; I! V! n% I! j% r2 P/ v2 c
发表于 2008-4-5 16:18:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我也在verycd上下的,第一次装的时候提示要插入CD2,后来我把下载的文件解压缩到硬盘后再安装就好了,用来也没有什么问题,不知道楼主安装过程有没有碰到这个问题??
发表于 2008-6-10 13:59:03 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
看來真的要等高手們來指導。
% _# W: D/ C  c. ~0 o希望高手來解說一下,謝謝!
发表于 2008-6-11 12:59:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
回复 1# 的帖子
你这个问题可能是安装CAD那些支持软件不完全造成的,重新找份源程序再重装试试。不要移植2008的设置。
发表于 2008-6-19 15:24:25 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
AUTODESK的註冊文件在下面路徑
) L) X% p" y& gC:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\Software Licenses* |' q  r) M: N' w9 l
但是不要把相關的AUTODESK的註冊文件也一起刪除了喔
发表于 2008-6-19 16:13:24 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我也是从网上下载的一个09版CAD,在安装时先将下载的CAD进行文件镜像后刻录成了光盘,然后按照提示一步一步安装,没有出现什么问题,运行正常。在几台机子上安装了,没有出现楼主所说的现象。
发表于 2012-11-28 05:23:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
framework 2安装程序坏了,重新装即可2 ]2 P1 s- P! A" W& N' N# a! q: z
导致燕秀工具箱提示权限问题
5 I- c1 Y, M2 Q5 W2012 11 27
