查看: 2000|回复: 0
[推荐] 滚动轴承故障诊断技术与应用
发表于 2008-3-26 12:09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北张家口
滚动轴承在旋转机械中应用最为广泛,同时也是最易损坏的元件之一。旋转机械的许多故障都与滚动轴承有关,轴承的工作好坏对机械的工作状态有很大影响,其缺陷会导致设备产生异常振动和噪声,严重时甚至损坏设备。对滚动轴承进行正确的状态监测及诊断,是现代化企业的设备优化管理及预知维修的一个重要方面。% B! |* A( m6 x
    一、滚动轴承故障发展的四个阶段
, y( B% A  \& S6 ]9 }% P
    对应滚动轴承的结构组成,滚动轴承有4种故障频率:滚动轴承保持架故障频率(FTF),滚动轴承滚动体故障频率(BSF),滚动轴承外圈故障频率(BPFO),滚动轴承内圈故障频率(BPFI)。对于这些轴承故障频率的求取,有专门的数学计算公式,不过在实际工作中计算比较麻烦,较方便的方法是利用专门的软件获得,如美国罗克韦尔自动化ENTEK公司的Odyssey软件中就带有该功能插件,只要输入轴承型号及生产厂家等信息,就可得到对应的各种轴承故障频率。
; g$ R, K6 k- s8 P  [    一般把滚动轴承故障的发展分为4个阶段(图1):' ?4 V3 }% C' v4 U4 T* A- K5 s
    第一阶段,即轴承开始出现故障的萌芽阶段,这时温度正常,噪声正常,振动速度总量及频谱正常,但尖峰能量总量及频谱有所征兆,反映轴承故障的初始阶段。这时真正的轴承故障频率出现在超声段大约20~60kHz范围。7 r7 _3 n5 r1 O* A# o2 x3 @) m4 b
    第二阶段,温度正常,噪声略增大,振动速度总量略增大,振动频谱变化不明显,但尖峰能量有大的增加,频谱也更加突出。这时的轴承故障频率出现在大约500Hz~2kHz范围。* S5 U# a3 R$ _5 N5 W' n
    第三阶段,温度略升高,可耳听到噪声,振动速度总量有大的增加,且振动速度频谱上清晰可见轴承故障频率及其谐波和边带,另振动速度频谱上“噪声地平”明显升高,尖峰能量总量相比第二阶段变得更大、频谱也更加突出。这时的轴承故障频率出现在大约0~1kHz范围。建议于第三阶段后期予以更换轴承,那么此时应该已经出现肉眼可以看到的磨损等滚动轴承故障特征。
" C& Y2 D  e) L2 b# K; _    第四阶段,温度明显升高,噪声强度明显改变,振动速度总量和振动位移总量明显增大,振动速度频谱上轴承故障频率开始消失,被更大的随机的宽带高频“噪声地平”取代;尖峰能量总量迅速增大,并可能出现一些不稳定的变化。绝不能让轴承在故障发展的第四阶段中运转,否则将可能发生灾难性破坏。# l5 W& i' n1 Q2 L( `2 ^
    根据研究结果,一般的,如果滚动轴承的整个使用寿命是L10,那么从轴承安装投入使用时计起,在它的前80%L10。寿命时间段内,轴承是一切正常的。而接下来对应滚动轴承故障发展,其剩余寿命在第一阶段为10%~20%L10,第二阶段为5%~10%L10,第三阶段为1%~5%L10,第四阶段约为1h或者1%L10。因此,在实际工作中面临轴承问题时,考虑到轴承故障发展的第四阶段具有不可预见的突发危害性,建议于第三阶段后期予以更换轴承,这样既可以避免故障的扩大和更严重事故的发生,又能尽量保证滚动轴承的使用寿命,并且根据此时轴承上也已经出现肉眼可以看到的磨损、零部件损坏等滚动轴承故障特征,比较有说服力。至于轴承故障发展的第三阶段后期的识别,则需要依据上述理论特征再结合实际的温度、噪声、速度谱、尖峰能量谱、速度和尖峰能量的总量趋势及实际经验予以综合考虑。经本厂实践证明,该诊断方法行之有效,诊断的成功率较高。0 o) g- o( h( l- {  n
    二、诊断实例( _' _8 ]+ N$ Q: i7 C- \, `$ Q
    使用美国罗克韦尔自动化ENTEK公司的 DP1500数据采集器采集现场振动数据(主要是振动速度、尖峰能量的总量和频谱),回传到计算机相应的软件,在软件中进行趋势、频谱的分析诊断。# e1 y: q$ \4 \: A3 X
    1.滚动轴承外圈故障& S/ C( z3 l- q  X
    2003年6月5日在定期检测中发现4#循环水泵外侧轴承振动与前次测值相比增大很多,并已超过标准,于是对其进行进一步分析诊断。该泵电机功率250kW,转速994r/min,简支结构,外侧轴承型号为ZXN316。! O4 u5 H- H- w7 F1 q- R
    从图2中趋势图可看出,振动值比正常时增长了近3倍,达到了16.2mm/s,远远超过了振动标准。从频谱图可看出,在常规的0~1kHz范围内,出现了明显的轴承外圈故障频率及其2、3、4、5、6倍谐波,且每次谐波两边都有多级转速边带(在瀑布图上之前的相同位置并未出现)。结合噪声温度综合考虑判断该轴承的外圈出现故障,并已处于滚动轴承故障发展的第三阶段后期,为避免故障扩大损坏设备应该予以更换。$ }+ ^' u) Z- A/ l3 \' u% `7 L" u
- x8 Z9 n! c! Y- @+ [    解体检查结果证明判断准确,外圈滚道确有严重剥落损伤,另外其内圈也损伤严重(这说明有时候频谱上反映轴承某元件有较明显的故障频率,实际检查时会发现该轴承其他元件有更严重损伤,但对于使用企业而言,主要是准确判断了滚动轴承故障,无论该轴承哪个元件有故障,其处理结果都是一样的)。0 y( l6 }5 \: D3 r3 g- T. E
    2.滚动轴承内圈故障3 S8 @4 O: A% n% `3 z7 S! u, m/ o
    2003年6月香海热电厂2#机1#凝结水泵泵外侧轴承于运行中振动逐渐变大,并出现时有时无的异音,经过一段时间的跟踪监测,该泵振动一直呈上升趋势。该泵电机功率37kW,转速为3000r/min,悬臂结构,两轴承型号均为ZWZ6310。
1 o" {2 p( R% `' h* K( k  P8 p    从图3中可看出振动值一直呈上升趋势,内侧轴承水平振动达到7.2mm/s,比正常时增长了近3倍,超过了振动标准。另外从外侧轴承的垂直方向尖峰能量总量趋势图(图4)上也可以看到尖峰能量也在不断上升。
1 T& _) I3 x$ }0 `1 b8 I7 Q* M2 E2 }( @4 C! K5 O+ d% ?8 O) s
    从频谱图(图5)中,可看出在常规的0~1kHz范围内,出现了明显的轴承内圈故障频率及其2、3、4倍谐波,每次谐波两边都有多级转速边带,且有一个鲜明的特点是内圈故障频率没有其倍数谐波大,倍数谐波没有其最近的转速边带大,所有的频率分量以轴承内圈故障频率的4倍谐波的右属第一条转速边带最强。结合噪声温度综合考虑判断该轴承的内圈出现故障,并已处于滚动轴承故障发展的第三阶段后期,为避免故障扩大损坏设备应该予以更换。
6 i+ n7 f2 f- O2 w3 G0 F1 i
0 R8 Y; B0 k! e: J5 Y& y    经检修解体检查确认,内圈滚道确有两处明显的滚动碾压剥落损伤,另外该轴承保持架上一铆钉脱落、保持架一处断裂、三个滚珠有明显大疤。事实证明判断准确,故障的起因就是保持架铆钉脱落,然后进入轴承内圈滚道碾压。
  l3 ~) p* ]$ \! r4 U    3.滚动轴承滚动体故障) d; k; d3 L" m& n" h/ G; N7 [
    2006年9月香海热电厂3#中继水泵轴承室振动噪声明显较大,水平振动达到了17.4mm/s,远超过了振动标准,垂直振动则处于不稳定状态,振动测量瞬间值有时很高。该泵电机功率160kW,转速为3000r/min,悬臂结构,泵轴承分别为ZWZ7312和ZWZ316。
% {* S7 E8 k( x    在常规速度频谱上并未发现明显的故障频率,在水平方向的速度频谱图(图6)上振动相对稳定,但振动总量超标达到了17.4mm/s;而在垂直方向的速度频谱(图7)上出现了低频不稳定的频谱成分,它使得振动速度和振动位移的测量值都不稳定,有时的瞬间测量值更是高得离谱,认为它是轴承内产生的一种低频摩擦,与噪声相关。在尖峰能量频谱(图8)上,则可清晰地看到了ZWZ7312轴承的滚动体故障频率和它的2、3、4、5、6多次谐波。综合考虑振动大小、噪声情况、温度变化及振动变化率等多方面因素,可以得出结论:ZWZ7312轴承的滚动体产生了损伤故障,引起了摩擦,已不适合继续运行,应停泵检查更换,以避免故障扩大。
0 q+ f* p8 S  ^
& H  J& N! X- c* s0 S( a5 s    检修解体检查,确实是滚动体产生了较严重的损伤尊”落,经更换轴承后运行测试,振动恢复正常。
. {9 m; u- U3 [- I2 U    4.滚动轴承外圈松动(即跑外圈)故障
! Z8 u3 v& L7 ]    2005年11月10日在定期检测中发现2#机1#射水泵的电机轴承振动出现异常变化,并已超过振动标准,同时还伴有异音。该泵电机功率75kW,转速1500r/min,简支结构,其电机轴承型号为ZWZ6317o
# m6 Z8 I( c( A    从该电机轴承轴向振动频谱、瀑布、趋势综合图(图9)的趋势图上可看出振动值一直呈上升趋势,达到9.4mm/s,远超过了振动标准;另外从该电机轴承水平振动尖峰能量频谱、瀑布、趋势综合图(图10)可以看到尖峰能量也出现了上升趋势。5 _/ x) Y6 Q  q! r% s- Q6 m
$ t" m; I  i4 ?, i    从图9、图10频谱上,都出现了明显的多次转速谐波,这是明显的松动特征。结合噪声温度综合考虑判断该轴承出现的是外圈松动(即跑外圈)故障,根据异音程度及振动速度的有效值比较大超过振动标准,为避免故障扩大损坏设备应该予以停机检查。- S9 t+ Q: O( b2 Z. B% M5 p0 d+ Y
    经检修解体检查确认,电机内滚动轴承外圈表面有滚动创伤及滚动痕迹,对应电机端盖内表面有砂眼及台阶状滚磨痕迹,且轴承与端盖之间间隙较大充满油污。考虑到电机内端盖尺寸改变,只更换轴承是不能解决松动问题的,于是将电机端盖进行内表面喷涂加工,同时更换电机内滚动轴承。振动恢复为1.4mm/s。
