查看: 2511|回复: 10
[讨论] 焊后处理
发表于 2008-3-26 14:20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
一般薄板件(已折弯的3mm以下的08F钢板)焊接部分已变色部分大家是怎么处理的?  不处理可以吗。& ^: Y0 J5 K; q6 s  x1 h
6 K+ H: D- M0 h+ X
不锈钢焊后的变色怎么处理,要不要酸洗?  如果不酸洗。只是刷漆可行吗?$ [+ s7 D+ q8 b
' z  `% X7 \( ]2 l/ k[ 本帖最后由 FZH628 于 2008-3-28 08:56 编辑 ]
发表于 2008-3-26 14:35:51 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
不锈钢铁鳞的清理 不锈钢在热加工、热处理、焊接和切断时,由于某些化学反应产生黑色氧化皮。如果对其放任不管,就会渐渐地从工件表面开始腐蚀,不久便会波及工件深部,导致其耐久性明显下降,因此,原则上应完全清除氧化皮,这是不锈钢作业上一道很重要的工序。清除氧化皮的方法有酸洗剂化学法和切削、喷丸、研磨等机械法。从与不锈钢钝化处理的关系上看,化学处理法是最合理的,其用法有两种。 1 V  ?4 @& O* z0 O
1) 涂敷用酸洗剂(膏状) 对于化工机械、储罐、装置等大型结构件,使用涂敷酸冼剂是最好的处理方法。其实施需要一定的专业知识。 涂敷酸洗剂之前,务必进行预处理,即完全清除飞溅防止剂的残存皮膜、油脂、涂料、万能笔、聚氯乙烯绝缘带、泥等粘着物,然后用肥皂水清洗表面。如果要求表面加工美观,必须细心操作。 涂敷酸洗剂应使用柔软的尼龙刷等,涂得厚一些,以便不锈钢结构件表面能适度均匀地发生化学反应。为防止刷痕,使结构件美观,应进行预处理,且酸洗剂应涂抹两次。 氧化皮溶解后,如用水冲洗,务必用刷帚或尼龙刷轻轻擦净,完全洗掉溶解的氧化皮、金属盐类等附着物。水洗不彻底或用布擦得不干净,有时也会再度发生红锈,引起孔蚀,应绝对加以避免。用高压清洗器水洗最为理想(水压30kg以上)。 不锈钢结构物表面,应尽可能避免偏酸洗。涂敷和未涂敷酸洗剂的部分有明显的区别,花纹很不美观。 夏季酸洗作业非常困难。温度高的不锈钢结构物表面涂敷酸洗剂后会很快干掉而失去除锈效果。由于反应不完全大多发生刷痕。酸洗作业应注意避免直射目光。涂敷酸洗剂之前,应先将结构物表面浇水冷却。为防止清理不彻底,酸洗剂应反复涂敷。
# p' ?3 j; _3 V5 F/ v% P2)浸渍用酸洗剂(液状) 清除退火、淬火、铸造不锈钢表面上的极厚氧化皮时,工件一浸渍到酸洗液中,乌黑的氧化皮就会完全溶解,呈现出不锈钢美丽的银白色表面。浸渍处理法是一种最理想、有效和经济的方法。浸渍用酸洗剂的特点是: 不锈钢工件整个表面可同时发生均匀的化学反应,根本不会发生刷痕等现象。 小型工件等可节省涂敷时间。 旧不锈钢制品可经过浸渍再生成新品。 浸渍液变成老化废液之前,可连续多次使用。
# z% C+ \" W% a/ K3) 酸洗作业注意事项 无论是使用涂敷酸洗剂或是浸渍酸洗剂,最重要的是酸洗处理后务必用水洗掉溶解的氧化皮和酸洗剂的残留物。如果水洗不彻底,工件表面残存大量的酸成分,附着空气的铁分,24小时左右就会发生红锈。如果放任不管,腐蚀渐渐扩大,有时也会发展成为孔蚀。 储罐等结构物一旦发生孔蚀,不但有损于储藏效果,有时也会酿成重大事故,应进行彻底修补。孔蚀就是因局部集中腐蚀的扩展而发生众多小孔。
tdragonfu + 3 应助
发表于 2008-3-26 14:39:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
一般薄板件(已折弯的)焊接部分已变色部分大家是怎么处理,这要看所焊部件的技术要求,符合哪个标准.如果只是一般结构件没有任何要求,就不需要处理,过一段时间生锈后变色部分就看不出来了。不锈钢焊后变色的处理就是酸洗。
tdragonfu + 2 应助
发表于 2008-3-26 15:05:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
一般薄板件(已折弯的)焊接部分已变色部分大家是怎么处理?
2 \7 z# O! h& l  `& \* U对此薄板件用喷沙处理的办法来进行,个人认为可能比较好一点。即避免了上述酸洗过程中刺鼻的气味,也避免了酸性腐蚀对人体的伤害。
发表于 2008-3-26 16:24:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
感觉用喷砂不是很好,喷砂会造成喷砂部分和周边有色泽的差别,会不美观,感觉酸洗比较的好,这样颜色比较均匀了。
发表于 2008-3-26 16:32:51 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
薄板件的焊后热处理会不会造成板件变形??
 楼主| 发表于 2008-3-28 08:30:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 mideas 于 2008-3-26 16:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, E$ H+ ~# m. e6 X6 b7 p% t! V薄板件的焊后热处理会不会造成板件变形??
5 o" Q* F# C+ \+ a
9 \" f" B, U3 `! ?, I2 k9 s, d
热处理肯定是不行的。 我们的薄板件都是08f的钢板或不锈钢板。
/ P* ?6 k( a. p; F5 o& d* f
3 ~! D8 |7 M, _- ]$ \( f. {. X[ 本帖最后由 FZH628 于 2008-3-28 08:32 编辑 ]
发表于 2008-3-28 08:53:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
我们一般是用喷砂处理的,感觉还可以。
发表于 2008-3-28 08:57:22 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
可以采用发黑处理,这样外表既美观有防腐.
 楼主| 发表于 2008-3-28 13:04:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 lichunkai1203 于 2008-3-28 08:57 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ @# \3 |* Z& d& E可以采用发黑处理,这样外表既美观有防腐.
' {0 B/ n1 O* _& K( ?. C
- |& X3 k. D3 |2 v不可以发黑处理,钢板表面是装饰面,还要喷塑。
发表于 2008-4-3 14:59:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
碳钢焊后还有后处理(如烤漆,电镀之类的),变色问题不用考虑;# f2 r7 r( S$ x
不锈钢部分要处理,(內件别人无法看到就免了)
- y7 w2 \9 Q0 B1、可以用电抛光机(实际就是电解清洗),洗后必须立刻冲水,否则有渍
) K# F7 y- A9 X/ Y+ ~* C2、涂不锈钢酸洗膏,10分钟后用水冲洗。
