发表于 2008-7-29 12:11:00
来自: 中国上海
掉漆应该算是很严重的问题了,与涂装过程的每一个环节都有关系:油漆质量--油漆配料(稀料的比例)--工件前处理--施工工艺/方法--施工环境--工具。最容易出问题的是施工工艺,有份工艺流程供参考) ~, _) k+ D/ J- _. v$ c9 @
% B: S0 B2 b7 n: i1.1涂装前的工件表面质量要求% S7 d2 f% j: [4 y6 u
工件经化学前处理后做到无锈,无油,磷化膜均匀,颜色一致,干燥,方能进行涂装。
l4 g4 n. R3 n 注:化学前处理工艺要求详见相关文件。3 e: S$ g! u7 X9 U [1 w3 B' p9 B
1.2工艺流程) k" H. f4 M+ p8 g# P9 G8 [' b
手工表面处理→喷涂底漆→流平①→湿碰湿喷涂面漆→流平②→自干或烘干→检验% F9 v0 z" a; x
1.3各工序工艺和操作要求
" f- W+ g1 i- p) o3 m6 C1 P1.3.1手工表面处理
6 t9 S! X# p: ~ T T0 ?) Va.工件二次锈蚀和油污处分别用砂纸,溶剂等清除干净。
# F2 g5 @! G. I; v* \b.用干净布和压缩空气除尽工件表面附灰等杂质。7 _5 Z+ l0 _3 T& e. n* w+ y
注:工件前处理后应在较短时间内涂装,避免采用手工表面处理工序。用干净布擦工件时应避免棉制品纤维留在工件表面上。/ E$ e' {3 y( u+ Q: ?3 d: \/ V: b
1.3.2喷涂底漆
( d1 }& ^- n" i1 ?$ X1.3.2.1涂料1 v0 b; w1 l0 s4 ?
涂料为灰色聚氨酯底漆(W43181A);固化剂为(W42362);稀释剂为PPGSOLVENT-29。: \( o' R: ]+ ]9 C+ ~
1.3.2.2工艺参数
! u4 Y. y. h- E7 F' M. X a.底漆与固化剂的配比按体积比为6:1或按重量比8.48:1配制。
" n& ^2 F8 d0 ^& y. f b.涂料施工粘度23-25秒;空气喷枪压力0.3-0.4Mpa。. L) {+ w! |, U9 Q' w, ]
1.3.2.3工艺和操作要求
& [3 T- V# M2 Y9 e6 y( g" c# C) L. J用空气喷枪在工件内外面均匀喷涂一道底漆,不得有漏喷和流挂等现象存在。涂层干膜厚度控制在25-30um。- `! S) v+ I% Q$ R, M& V! Q% n. l1 o, k
1.3.3流平①
# E/ F+ E7 x% ?6 z; t流平时间8-12分钟。
3 u, `0 q' k$ t3 S1.3.4湿碰湿喷涂面漆
+ v0 h' e9 E! M: X1.3.4.1漆料
- u: X" w' D: \# P7 o7 k$ V5 }& t 涂料为蓝色聚氨酯面漆(W43469); 固化剂为(W42362);稀释剂为PPGSOLVENT-29。5 m4 V# F; Q$ v9 l( Y1 H5 v% \
1.3.4.2工艺参数+ M7 M& F. z. B3 z9 A3 }3 n/ m
a.面漆与固化剂的配比按体积比为3:1或按重量比3.09:1配制。
0 I5 P2 ^2 V1 F1 H/ J4 A7 K1 H9 @b.涂料施工粘度19-22秒;空气喷枪压力0.3-0.4Mpa。* w. O- `5 S' w0 o0 I! h* m
1.3.4.3工艺和操作要求3 @- U% T! B c3 M
用空气喷枪在工件内外面均匀喷涂一道面漆,不得有漏喷和流挂等现象存在。流平5-8分钟后工件外表面再均匀喷涂一道面漆,不得有漏喷和流挂等现象存在。涂层应平整,丰满,光亮,二道面漆干膜厚度控制在25-30um。
( m& r/ a4 f% ^1 y+ b1.3.5流平②
# b2 {" s% ] Q流平时间8-10分钟。
: s& l* S5 H3 d. }2 } d1.3.6自干或烘干% o2 G3 @) \# W
自干时间大于10小时;烘干温度80-900C,时间25-30分钟。
: u! S0 X2 h3 L. k1.3.7检验
! G% A* I% T: i9 c, @, Q. V$ i) Ra.涂层平整,丰满,光亮,无漏喷和流挂等现象存在。- H! N8 a& H& G2 a# W) d$ o
b.涂层外表面干膜总厚度控制在50-60um。$ J- a3 M% @. U6 S) a
c.其它涂层质量指标应满足相关要求。
: {: a- w3 p& k! `6 v2.涂装件的施工操作及其它要求
4 Z* n2 f% e0 U2 h) s2.1涂料的施工粘度(秒)用涂-4杯测定。
* b1 K# y/ `" R8 n" `5 s B2.2底漆和面漆使用前必须搅拌均匀,做到原漆桶内无颜料等沉淀现象。0 }+ G2 P6 H- _
2.3底漆和面漆均为双组份涂料,在配制过程中严格按配比要求执行,并做到”用多少配多少”,配制一次2-4小时用完。) `7 u; `2 U0 @3 x1 d C6 |
2.4工件在喷涂前应做到干净,干燥。施工场地保持干净。) K/ ]! P5 m. ~8 s1 N" r( e& F
2.5空气喷涂中压缩空气应做到无油和无水等杂质。
' z/ M J, { U5 t/ H* `5 {9 j2.6喷漆工和相关接触人员在工作中应做好劳动保护。' I# u' I* s+ k/ H9 u( a
2.7涂装件经检验合格后,小心包装或放入对应工位器具,避免擦伤涂层现象存在。 |
