查看: 1437|回复: 1
[求助] 粉末冶金制粉工艺
发表于 2008-3-26 20:20:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东莱芜
轧钢铁鳞制取还原铁粉,在二次精还原时,氧含量偏高,该如何搭配一次粉才能降低氧含量。% E& X$ z  }4 \8 F  C+ I8 `
) V, q7 I) X$ G* f[ 本帖最后由 1135026 于 2008-3-27 15:35 编辑 ]
发表于 2008-3-26 20:28:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
精还原处理的目的在于,减少粗还原铁粉颗粒内部与表面的氧化物,减低C、N等杂质元素的含量,以及为清除铁粉颗粒的畸变而进行退火等。精还原过程一般是在纯H2或NH3分解气体中进行的。精还原温度为800℃1000℃。中村等[4]对水雾化铁粉的还原过程进行过研究,提出了二段精还原热处理法的建议,如图6所示。图6(a)是在700℃以下,于Ar中加热后,再在湿H2和干H2中进行脱碳、还原。这时,由于铁素体晶粒未能充分长大,压坯密度低;但是,在图6(b)、图6 二段精还原热处理法(c)中可看出,预先在Ar中进行短时间加热后,压坯密度可大幅度增高。另外,利用铁粉颗粒中所含的C和其内部与表面的氧化物进行反应这种自还原反应,可同时进行脱碳与脱氧。这时C、O的减低状况如图7所示。这虽然是用水雾化铁粉进行的试验结果,但笔者认为对于还原铁粉大体上也是适用的。图7 精还原处理时C、O的变化这种二段精还原法,用H2作还原剂时,前一段要增高H2的露点,即采用湿H2是为了脱碳。在后一段采用干H2,是为了还原氧化物。至于在升温过程中为什么要在高于700℃的温度下,于Ar气中保温一段时间,可能是由于根据对升温过程中产生CO的分析,Fe-C系在820℃附近CO的生成量有一峰值,大体上在800℃以上时,铁粉颗粒中的C于20min以内与其中含有的O才能反应完了的原故。
