查看: 2236|回复: 15
[求助] 请教热处理高手
发表于 2008-3-27 00:13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西南昌
一环形工件,内圆尺寸150,外圆尺寸490,长700需进炉加热,炉温恒定为300度,要求工件内部的中心温度也要达到300度,请问要多长时间,如何计算,谢谢!!
发表于 2008-3-27 08:14:20 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
加热到规定温度所需要的时间跟你的装炉量你的炉子的功率有关,计算起来恐怕挺麻烦的吧,你实测一下吧。
发表于 2008-3-27 09:15:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一般碳素钢或低合金钢工件,当装炉量不大时,在箱式炉中退火的保温时间可按下式计算:. G0 b5 O: i" S6 S* E
τ=KD(单位为min)," S& m+ \7 ~9 }8 D% p
式中的D是工件有效厚度(单位为mm);K是加热系数,一般K=1.5~2.0min/mm。% X$ `; u: L1 o, s5 v8 R
如装炉量过大,则应根据具体情况延长保温时间。对于亚共析钢锻、轧钢材,一般可用下列经验公式计算退火保温时间:
6 F# r5 t. z/ }2 g* oτ=(3~4)+(0.2~0.5)Q(单位为h)。
1 o% O& x/ y: r  x/ g式中的Q表示装炉量(单位为t)。9 l8 J# h4 s# E9 L
工件有效厚度的计算原则是:圆柱体取直径;截面为正方形取边长;截面为长方形取短边长;板件取板厚;套筒类工件取壁厚;园锥体取离尖端2/3长度处直径;球体取球径的0.6倍作为厚度。8 X( u  T- i$ G, f
' c' p+ P& Z+ c( F3 }8 g
。常用的经验公式计算淬火加热时间为:0 x6 z% p2 C4 y/ b( T
τ=α•K•D(单位为min)
* K% q' n% \. v' E1 E5 r" h式中:α为加热系数(min/mm);K为装炉修正系数(取1.5-2.0);D为零件有效厚度(mm)。
发表于 2008-3-27 10:24:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
真的要计算的话光告诉是环形材料是不行的,不同的钢材热传递速率是不一样的,同时跟加热温度的高低也是有关系的,你还是现场测试一下吧
发表于 2008-3-27 14:33:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
感觉这个加热时间和材质关系比较密切,如果是合金钢时间就短,低碳结构钢时间就长。
发表于 2008-3-27 14:57:54 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
加热速率取决于炉子把,这个炉子的性能参数手册上应该有的。
 楼主| 发表于 2008-3-27 22:24:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
炉子只是能保持300度恒温.
% A8 I/ p3 y; F, O我根据经验公式计算出的值与实际不符合,所以请高手帮忙
发表于 2008-3-28 08:59:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
请问下你是怎么判断出根据经验公式计算出的值与实际不符合的呢?% {9 B( `8 Q7 Q+ N) a' N
因为你只知道炉温是恒定的
发表于 2008-3-28 09:05:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
τ=α•K•D(单位为min)
3 C. ]8 q- B7 D# ?$ Q. g式中:α为加热系数(min/mm);K为装炉修正系数(取1.5-2.0);D为零件有效厚度(mm)。同意,我也是用这个算的
发表于 2008-3-28 10:05:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
这个公式里面的a是区的300度时候的加热系数吗?
发表于 2008-3-28 10:23:56 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 jxdjcwwh 于 2008-3-27 22:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 u& R5 b+ T7 ^炉子只是能保持300度恒温.
% X' ]% c7 x9 O我根据经验公式计算出的值与实际不符合,所以请高手帮忙
5 Y4 i7 u2 D) T+ g  {9 f你计算出来的和实际值分别是多少,个人认为这个公式没有意义,应以实测为准。
 楼主| 发表于 2008-3-28 12:46:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 yzf200305 于 2008-3-28 08:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ h* C7 W/ ]& f# u& H& B/ _) f请问下你是怎么判断出根据经验公式计算出的值与实际不符合的呢?: j: F, D& M% X  e# ^& K" {4 d
因为你只知道炉温是恒定的
我用经验公式计算出来的保温时间每次都可以成功,这次因为加工原因导致失败了,在报废工件后,我将工件解体,发现圆环工件的芯部并没有加热到300度。
发表于 2008-3-28 17:23:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
300度,是烘箱吧,要均温最好要有风扇。9 `4 e3 i2 N- k* r8 N7 D* F2 E
& P9 B) H9 R. [) x' l) l; D5 J[ 本帖最后由 bmei00 于 2008-3-28 22:03 编辑 ]
发表于 2008-3-28 22:31:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
觉得要把这个东西算出来比较难,应该是凭经验确定时间
 楼主| 发表于 2008-3-29 21:40:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
如果不是这次将工件解体,我也一直相信经验公式,但现在,我需要的是怎么用传热公式从理论上来论证,谢谢大家,请再给我一些建议.
发表于 2008-3-29 22:34:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
当炉膛容积远大于工件体积时,可采用“集总参数法”计算。7 L' E6 a+ c0 C$ S3 g  v% H
一般情况下,只能采用“非稳态导热解析法”,借助“诺莫图”进行计算(教材上都有例题)。
