查看: 1811|回复: 6
[已解决] 怎么装UG4.0
发表于 2008-3-27 11:53:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
我下了一个但是按说明装就是装不了一起动就提示有问题.请高手帮一下忙.
发表于 2008-3-27 15:07:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
具体问题是什么?提示的内容是什么?请帖出来。
发表于 2008-3-27 16:51:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
不同的安装程序不同啊,
发表于 2008-3-27 18:48:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
把dll文件,在安装好后分别复制到3个目录:
# d- u/ N6 u% J+ g) J8 F1,D:\Program Files\nx5.0\UGII0 i% ?. c# [2 H( A* Z+ w
2,D:\Program Files\nx5.0\NXPLOT# x; J9 u) D+ f/ {3 E
3,D:\Program Files\nx5.0\NXPLOT\bin\pdf
$ d+ I3 R* T  @2 P) h% ^# y楼主请看" X! N5 O$ C! N+ g% p
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=267303&highlight=ug%B0%B2%D7%B0
: y$ G# ^9 P/ N5 X" d
: h( k) L5 X) z- d' k% m7 A5 u[ 本帖最后由 5aiche 于 2008-3-27 18:50 编辑 ]
阿帕奇 + 3
发表于 2008-3-27 19:51:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼上的答非所问吧,楼主在问4.0的安装方法,那个链接的内容倒是4.0的安装
发表于 2008-3-30 09:35:42 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
1.安装环境:UGNX与UG其他版本一样必须最好安装在NTFS格式的硬盘,操作平台最好是WINDOWS2000,WIN-XP或NT4.0,( 如果在XP下安装的话,管理员的用户名不能为中文,计算机名最好用英文小写,不然可能无法启动UG)不须要任何网卡.安装前须卸掉旧版的UG.
7 e% L9 }& I9 C$ a& ?, ~0 V" x# |2 T! E3 @, c. i# h
2.如果是硬盘安装的话,首先得下载好UGNX4.0镜盘影像iso压缩包,并配备虚拟光驱,我用的虚拟光驱是DAEMON  TOOLS中文版,可能大家安装时的界面是英文版的安装界面,但我安装时的界面却是简体中文的安装界面(安装时可选),我不知道是什么原因,可能是虚拟光驱自带的,或者是有一个Installshield  Wizard 的WINDOWS组件,如果是,大家可以先安装个"Installshield  Wizard"什么的.(呀!可能这里说错了,大家不要笑我嘛,哪位大侠知道可告诉我呢?)
" H) g# w9 _- z. ~1 D% |; ^; S' l3 ^: g
4.查找你机器的“网络标识”(计算机名称)。方法是,鼠标在桌面上点 我的电脑(右键)-->属性--->计算机名--->完整的计算机名称后面的,把名称抄下备用。当然,如果你已经知道你计算机的“网络标识”,这一步可以不做。
+ U. O/ J. `4 @0 e' l9 K
4 w% S3 f) c7 P! q4.直接解压,得UG目录,选"my_crack",打开可以看到有"readme.tet"和"ugnx4.lic"两个文件.选中目录文件"my_crack",把它复制到硬盘的任何位置,在硬盘中进入该目录,把文件的只读属性去掉(鼠标点该文件-->右键-->属性,把“只读”前面的勾去掉).用记事本打开ugnx4.lic, 将第1行中的用你机子的网络标识(计算机名)替换,例如我的机子完整的计算机名是yoao,则改为SERVER yoao ANY 27000 (原来为SERVER ANY 27000),改好后存盘备用。
. t( y  H2 N/ B4 A5 J& L, k# n" l# V  O
5.用虚拟光驱软件打开UGNX4.0镜盘影像iso光盘, 自动运行,有以下四项:
4 J+ |- o; V6 }- }4 D6 [- ~$ i! @) s" m& h( W& X
                View documentation
6 P4 ^1 x3 `, B' x% S* V1 v' L3 \: l
               Install License Server1 L. [- K* S" t* Z' y
+ D8 B: a, |3 \
                     Install  NX1 T2 d2 N$ d; q
, g7 Y/ V/ s+ x, v  a% D1 V- B
               Install  Translators
+ r9 D+ Q7 k- }8 U- x4 X7 @3 J7 h8 `  z
6.点Install License Server,出现安装语言选择,选中文(简体),下一步.
: }+ n4 U& N: ?( B; Y! O' D1 g; Y+ _9 D# r4 H
7.到"欢迎使用NX 4  FLELM Installshield  Wizard  ",下一步.$ W$ Z, G1 y- B" b* B4 P
! U( V8 F9 I. n* E& e& u9 O  O
8.到安装路径(最好不要更改安装路径).下一步.
/ B+ \) \, V- l: i4 Q* P! }6 X0 K6 r# ]
9.使用许可证文件,点浏览(Browse),更改指向目录,指向前面第4步的文件"ugnx4.lic".下一步.3 ~7 p9 K4 ^+ @: b% }
+ R3 m1 Z5 u0 ^/ [9 `  H9 _3 i8 v10.已做好安装程序的准备,点"安装".
5 T# ^9 w3 V& F$ X- `5 |' J/ h( N+ Q( }/ S$ t
11.以下一直安装下去,最后点击"完成".
" i/ b9 G# W; B! W1 [# B
, c  L2 q9 r! n, L1 }12.回到第5步,点Install  NX.(到这里我安装时提示出错,退出光盘,再进入光盘重新再来一遍,OK!如果还不行,就运行License Server(开始--程序--NX许可--LMTOOLS.exe),不要关闭,最小化就可以了)* g  ^7 d$ h  q+ ]& b
8 H' D. b% V6 g& J% a" X6 p
14.选中文(简体).1 @% F6 V5 n& r: R9 G
( l# K# x% `" I- p4 t14.欢迎使用NX 4  Installshield  Wizard ,下一步.6 g( }2 P9 p: D' ~5 ~- `+ v; x
$ U. W5 `/ J4 ]& V% @' P15.有三个选择,选第一个"典型"(如需联机使用,也可选第三个).下一步。(忘了这附近有一步,选"简体中文".当然,你也可选英文.日文.俄文.法文.德文等)0 H9 E4 w1 R' u! Q! q
+ _; t% P# R8 G0 @1 Z( z
16.一直下一步,直到完成.
( n- ~+ [! a6 `1 O( G8 H
+ D6 }& y& J. I+ O; C7 c0 \& P17.回到第5步,安装Install  Translators,安装下去,在程序维护,有三个选择,选第一个"修复(M)".一直下去,直到完成.
* L, x$ U2 q9 c+ Y" e8 D0 h- p8 F( @" V" K# i7 N
18.重要一步:在运行UGNX前,一定要先运行lmtools.exe,启动服务程序。你可以从程序栏运行它;也可以进入C:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\UGFLEXLM\lmtools.exe运行。在全英文的服务程序对话框,第一个目录"Service/license  File",选下面第一个"Configuration  using  License  File",点Browse更改,选取安装后的UGNXFLEXLm目录下的"ugnx4.lic",点击,许可证的路径就被复制到空白框内,OK,关闭窗口.
阿帕奇 + 3
发表于 2008-3-30 10:01:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
http://hi.baidu.com/%C0%CF%CA%F3%BA%CD%C3%A8/blog/item/e2009b348eb69ab6d0a2d31e.html
5 }+ Z( p" q$ f1 Z' S0 K  ∧ ∧︵
& k/ z5 [$ F1 h, B$ ^1 v, v6 Uミ-_-ミ灬)~
阿帕奇 + 2
