楼主 |
发表于 2008-3-28 10:49:37
来自: 中国山东烟台
% S3 F. [ @' G+ ]- Z* y" u[td] |
符合:GB E5016' \& k8 n$ Z7 o" d! A$ ?6 j
相当:AWS7016
; L/ m5 Y7 J1 o' y性能:J506是低氢钾型药皮碳钢焊条,焊接工艺性能优良,具有良好的机械性能和抗裂性能,可进, p$ |: {; Z4 p+ h6 S2 Z$ |
行全位置焊接。交流施焊时,在性能稳定方面不如直流焊接 。5 a" X) K) X; J0 v7 ?
用途:适合于中碳钢或低合金钢如16Mn、09Mn2Si等的焊接和船舶用A、B、C、D、E级钢的焊- y! {8 X7 a: v7 G
接,以及相应强度等级的车辆、建筑、桥梁的重要结构焊接。
7 R9 l8 D* I$ v# O: ^( W' c9 k7 P/ ]' |
注意事项:5 G! `6 g6 I0 A: r# m
1、焊前焊条须经350℃烘焙1小时,随烘随用。
6 P0 P+ z1 x( k$ F8 I1 A1 f. k" m 2、焊前必须对焊件清除油、锈、水分等杂质。
- P5 M' I$ k/ Y+ k8 f( d5 u2 A 3、采用短弧焊接,窄道焊方法。
# v L* }: Z1 @/ r; U
6 Q0 p) t, I: G' y2 |7 a
+ W/ ?, J2 f7 d6 }熔敷金属化学成分(%)8 o' d, D: Z& k+ |( y @
碳(C) | 锰(Mn) | 硅(Si) | 硫(S) | 磷(P) | ≤0.12 | ≤1.6 | ≤0.75 | ≤0.035 | ≤0.040 |
4 h# h O" a* v+ l) b" k& ]/ p9 @6 y熔敷金属机械性能
+ B7 V0 o. k4 c) G/ R试验项目 | 抗拉强度Mpa | 屈服强度Mpa | 延伸率% | 冲击值(J) -30℃ | 保证值 | ≥490 | ≥400 | ≥22 | ≥27 | 一般结果 | 520~580 | ≥410 | 25~33 | 55~205 |
' Y4 r- y& J3 W
2 T6 i2 |. N' ]9 T" s H, C& Z3 n" \8 m7 b+ |3 Q0 }6 n l* l3 e
4 I* f: P# e, g
, M/ b! |; E9 E3 T8 m- A! D* s熔敷金属扩氢含量:≤8.0ml/100g(甘油法) : ^0 y0 c+ t6 A5 t6 o
参考电流
. p+ M/ e1 ~, X6 u焊条直径(mm) | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 焊条电流(A) | 60~90 | 90~130 | 150~190 | 180~230 |
S8 c* G. C% r" f- j
6 J9 F% Z, c9 H9 I U/ A/ l( O6 O# ] N, A4 m
X射线探伤:Ⅱ级 |
