查看: 2195|回复: 3
[已解决] 坐标
发表于 2008-3-29 22:02:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
坐标在OSDM 中, 空间坐标如何计算?
- }/ e. C" f  j比如在WorkPlane1中某一点的坐标为: (10 10 10)% |/ o3 s* K& T9 \4 V
将WorkPlane1顺时针旋转30度后,此点的坐标为多少?9 U6 f3 G/ V7 ]5 v* S% o3 I  ?2 l
, l% b. S6 |9 M( N! O$ j点p1为 (40 15 0),  点p2为 (40 25 20) 在曲面上画线后,实际测量出来点的坐标与设定却不一致.+ N/ Z2 M" r7 {( u( Q7 ^" N
p1没变,而p2变为(35.777 25 17.889),这是为什么?
发表于 2008-3-31 09:30:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
(10,10,10)这个点和你选的旋转轴有关系。
- K* M1 d- g# Y. }  M  S0 A  U8 O5 O2 t' I. D4 I6 H0 ?
后一个,不大明白你怎么画的,我似乎没有出这样的错。
发表于 2008-3-31 11:12:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
如果点坐标本身就不在面上,当然会自动投影到面上成为另外一个点了4 c1 p- L9 Z; S5 p$ B' L
SD-PROJ-PNT-ON-FACE看看结果是不是这样
发表于 2008-4-11 22:49:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
该点U&V坐标值应该不变,W值变
