查看: 1995|回复: 12
[已解决] UG4.0打开时遇到的问题
发表于 2008-3-30 15:57:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
我是新装的UG4.0,但打开时遇到问题。请各位看一下面的录象
 楼主| 发表于 2008-3-30 15:59:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
Sorry,因为文件太大没能传上
 楼主| 发表于 2008-3-30 17:35:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
弹出的标题栏显示下面的内容:! \# r+ F& t( w9 G+ f. h
runtime error
* {( ^! q7 d2 n  _program:E:/UG4.0/UGII/ugraf.exe, f# B8 m; P4 x4 S
abnormal program  termination/ \1 ^( I/ H; D4 o  A0 g5 i( v
, `7 f% `' l0 j4 {8 e9 @) w
我不知道哪里出问题了
 楼主| 发表于 2008-3-30 17:38:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
又弹出的标题栏显示下面的内容:
% s7 j3 M) w: Q4 z" `$ L0 O9 K3 ~line 1553 of 0:\ugnx40\ip25\src\syss\error\ind\error.cxx
! I6 e. K9 v. A+ L5 @/ dGeneral fault exception$ C1 i- ~+ b: e# G4 u: Y/ ~
% l1 m4 A& E7 p
WHY?
发表于 2008-3-31 09:07:52 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
是不是cRACK的问题呢???
4 W. m0 Q1 i  ~: y5 Y' h. Q- ^1 r以前装的时候没问题吧??
 楼主| 发表于 2008-3-31 11:44:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我是第1次装,
! w" g: B  \% L# \! t不知道是哪里出了问题。请各位指教
发表于 2008-3-31 12:27:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是LICENSE没装好。
 楼主| 发表于 2008-3-31 15:07:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可是我重装之后,也不行啊?! x( S  h0 u+ Z% m' p
不知道是怎么回事?
发表于 2008-3-31 20:12:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
UG里不能有中文  包括用户名........
发表于 2008-4-2 18:20:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
安装路径各层必须非中文此其一 ! N/ u7 f0 o8 O' H9 a2 r7 c
许可证文件设置正确此其二% K: H$ i" e7 A7 Y
IE如果是7.0会与软件冲突此其三) f+ X3 E( K3 z+ P- y
可以先比对一下这几个方面0 X# R' a) S6 L/ t
如果不包括其中,期望有高人来解决, \" ]2 F% l9 y" _3 M
: X7 Z" X7 N9 O$ \# }: P- G) ~另如果是第三原因0 X  g% a/ S5 x; Y  q& Z
论坛里已有解决方法
) I" Y& g) x. e( l3 `% w请搜索
阿帕奇 + 3
发表于 2008-4-2 20:06:18 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 wuhj 于 2008-3-30 17:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 Y* ?1 R* G' a& n
弹出的标题栏显示下面的内容:
# m; F$ P, y, w, w- `, v+ Fruntime error
, J  m: y( ]9 M1 r+ z0 Wprogram:E:/UG4.0/UGII/ugraf.exe# N0 b. f( x! _: \
+ s3 f& r- w- `( C
: r( C7 F' c2 {/ U0 D, E/ b我不知道哪里出问题了
/ K9 H& V8 D# m# P
是不是装到FAT格式下了
发表于 2008-4-18 14:53:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
重启一下.如果不行,找到NX4.0\UGII目录,把PSAPI.DLL文件剪切掉,再试一下
发表于 2008-4-18 14:59:49 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
重启一下,如果不行,找到以安装目录下的psati.dll文件,在dll后面加几个数字或字母
