查看: 3667|回复: 15
[讨论] 如何理解以下平面度
发表于 2008-3-30 22:17:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
pingmian.jpg 平面度0.025/100  ,如何去评估?! W0 T# D% S9 l& R* |
3 [9 t4 W9 T% F9 |+ V. A
[ 本帖最后由 lsytym 于 2008-3-30 22:22 编辑 ]
发表于 2008-3-31 09:16:12 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
不是标准的标注。揣一下吧。100毫米范围内偏差0.025毫米。
发表于 2008-3-31 10:05:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
标注的这个平面度太粗糙,0.025/100,相当于0.25/1000,一般机床加工出来都不会有这么大的误差。对于平面度还应标出平面的长度及宽度,才可衡量出各方向上的误差。
发表于 2008-3-31 10:12:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
恩 同意楼上的看法!!!
发表于 2008-3-31 10:15:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这个平面度误差应该是长和宽为100mm的面积上的平面度误差为0.025,可以用三坐标或者高度尺测点。
发表于 2008-3-31 10:21:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 gaoyns 于 2008-3-31 10:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* n5 L6 V$ I. |
# E2 c% W  A& Z* P' Y5 I刚才查了一下,0.025/100这个公差值的等级是8级精度,感觉确实不高,3级平板,自动车床床身地面,汽车变速箱壳体,手动机械的支撑面都能达到这个精度。
发表于 2008-3-31 10:21:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
感觉你的图好像是一个变速箱?
发表于 2011-5-18 20:54:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这个平面度误差太大了,看来精度要求不精确。我们做的机床现在平面度要求在0.015/500 mm以内。
发表于 2011-5-20 22:11:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
100mm范围内允许尺寸变动量为0.025mm,
发表于 2011-5-21 08:51:09 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
我倒是第一次见平面度如此标注的,一般只有直线度才有如此标法,个人理解为每100*100面积的平面度允许误差为0.025mm
发表于 2011-5-23 15:37:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
这种标注应该经常见到,一般用于基础的底座(如胶印机的底座,机床底座以及在装配工艺简图中都有体现)。图示标注的精度不高,应该是用做基准。
发表于 2011-5-23 17:49:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
可以了解了解
发表于 2011-5-25 08:45:14 | 显示全部楼层 来自: LAN
, E3 g2 R$ }( U+ t/ ^7 K  D/ Y( {  ]' f& m. d4 W
支持5楼上观点,我曾见过此种标注,国外图纸很多像这样标注!
发表于 2011-5-26 11:33:54 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
受教了:P
发表于 2011-5-26 11:42:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
这个平面的精度应该是铸造的吧
发表于 2011-5-27 20:11:26 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
支持10楼的说法,图纸标注要标准化。本帖就可以看出:含混标注,多种解读。
: [' j2 C8 z* ]* Z( Y 1.jpg
