钢铁材料的现场鉴别
1 U9 N0 l: ^7 \4 c$ m0 c钢铁材料品种繁多,性能各异,因此对钢铁材料的鉴别是非常必要的。常用的鉴别方法有火花鉴别法、色标鉴别法、断口鉴别法和音色鉴别法等。 5 ~5 h1 @, e; K3 b& t D0 _
1 火花鉴别法 ' B5 G$ n- x3 c
根据钢铁材料在磨削过程中所出现的火花爆裂形状、流线、色泽、发火点等特点区别钢铁材料化学成分差异的方法,称为火花鉴别法。 . @( t' Q5 M( f7 E- ]
火花鉴别专用电动砂轮机的功率为0.20~0.75kW,转速高于3000r/min。所用砂轮粒度为40~60目,中等硬度,直径为φ150~200mm。磨削时施加压力以20~60N为宜,轻压看合金元素,重压看含碳量。 # g' E! J# J, A! _3 Q
火花鉴别的要点是:详细观察火花的火束粗细、长短、花次层叠程度和它的色泽变化情况。注意观察组成火束的流线形态,火花束根部、中部及尾部的特殊情况和它的运动规律,同时还要观察火花爆裂形态、花粉大小和多少。 # ~9 W9 w1 m" B$ `2 Z g
(一)火花组成 7 e4 i. U+ T$ C0 y! Y l
(1)火花束 火花束是指被测材料在砂轮上磨削时产生的全部火花,常由根部、中部、尾部组成。
1 M/ `, W# I" N3 P/ U4 L(2)流线 从砂轮上直接射出的好像直线的火流称为流线。每条流线都由节点、爆花和尾花组成
: o0 E3 {- y: J) L: O(3)节点 节点就是流线上火花爆裂的原点,呈明亮点。
~: V3 s! D2 H0 e(4)爆花 爆花就是节点处爆裂的火花。钢的化学成分不同,尾花的形状也不同。通常,尾花可分为狐尾尾花、枪尖尾花、菊花状尾花、羽状尾花等。 + w0 I0 y6 N' K& h2 B
(二)常用钢铁材料的火花特征
" r% s; B/ d* P& h碳是钢铁材料火花的基本元素,也是火花鉴别法测定的主要成分。由于含碳量的不同,其火花形状不同。
( E8 N4 J, ~# P2 G, C; g& w1.碳素钢火花的特征 2 L$ a- V6 u: d
① 通常低碳钢火花束较长,流线少,芒线稍粗,多为一次花,发光一般,带暗红色,无花粉。
' W: x$ y5 c' V) n' O3 u/ {7 U2 i② 中碳钢火花束稍短,流线较细长而多,爆花分叉较多,开始出现二次、三次花,花粉较多,发光较强,颜色橙。 0 c) g8 o& ~4 t* C& G( _
③ 高碳钢火花束较短而粗,流线多而细,碎花、花粉多,又分叉多且多为三次花,发光较亮。 ) H+ z& s& d+ O% O9 b& l1 F) i8 ~' }. O
2.铸铁的火花特征 9 a6 w/ e- D: H% F) q, m
铸铁的火花束很粗,流线较多,一般为二次花,花粉多,爆花多,尾部渐粗下垂成弧形,颜色多为橙红。火花试验时,手感较软。 5 D0 e+ W( O! a' j0 z( R1 M
3.合金钢的火花特征
" M h$ b) r* X( t5 c$ Z合金钢的火花特征与其含有的合金元素有关。一般情况下,镍、硅、钼、钨等元素抑制火花爆裂,而锰、钒铬等元素却可助长火花爆裂。所以对合金钢的鉴别难掌握。 3 e- J$ B v7 b* k# W- W
一般铬钢的火花束白亮,流线稍粗而长,爆裂多为一次花、花型较大,呈大星形,分叉多而细,附有碎花粉,爆裂的火花心较明亮。 8 K9 r- w( |( ?
镍铬不锈钢的火花束细,发光较暗,爆裂为一次花,五、六根分叉,呈星形,尖端微有爆裂。 . x K; x$ O. K" d; Z$ o
高速钢火花束细长,流线数量少,无火花爆裂,色泽呈暗红色,根部和中部为断续流线,尾花呈弧状。 , \0 E& k9 y) c" F" e7 k
2 色标鉴别法
5 M$ E4 C0 T! j' F( U$ @生产中为了表明金属材料的牌号、规格等,常做一定的标记,如涂色、打印、挂牌等。金属材料的涂色标志是表示钢号、钢种的,涂在材料一端的端面或端部。具体的涂色方法在有关标准中做了详细规定,现举例如下: " T7 d& ^+ m, D& [" a
碳素结构钢Q235钢为红色; 0 @" c# r- G/ K: c C
优质碳素结构钢20钢为棕色加绿色,45钢为白色加棕色; " [* I2 B0 G( t1 X$ I; @
合金结构钢20CrMnTi钢为黄色加黑色,40CrMo钢为绿色加紫色;
4 G7 o( [4 k+ r0 L8 p铬轴承钢GCr15钢为蓝色;
: G p& `) m' S L! ]6 a2 z6 T高速钢W18Cr4V钢为棕色加蓝色;
) p6 `3 V3 {& ]7 t" z不锈钢1Cr18Ni9Ti钢为绿色国蓝色;
* v3 X! y& Q7 ]7 W热作模具钢5CrMnMo钢为紫色加白色。 # W0 s( ` ^- u6 K2 T$ ^' [
3 断口宏观鉴别法 4 ~" R( ]- ~, n% A' }
材料或零部件因受某些物理、化学或机械作用的影响而导致破断,此时所形成的自然表面称为断口。生产现场根据断口的自然形态判定材料的韧脆性,从而推断材料含碳量的高低。若断口呈纤维状,无金属光泽,,颜色发暗,无结晶颗粒,且断口边缘有明显的塑性变形特征,则表明钢材具有良好的塑性和韧性,含碳量较低。若断口齐平,呈银灰色,且具有明显的金属光泽和结晶颗粒,则表明属脆性材料。而过共析钢或合金经淬火后,断口呈亮灰色,具有绸缎光泽,类似于细瓷器断口特征。常用钢铁材料的断口特点大致如下: : w; V9 W% \( i4 v6 j
低碳钢不易敲断,断口边缘有明显的塑性变形特征,有微量颗粒;
1 \* P0 R/ e R* }% q& d4 {中碳钢的断口边缘的塑性变形特征没有低碳钢明显,断口颗粒较细、较多; 8 L, u; @4 e# m/ L: i5 x
高碳钢的断口边缘无明显塑性变形特征,断口颗粒很细密; $ z. P5 ~; N( p+ c
铸铁极易敲断,断口无塑性变形,晶粒粗大,呈暗灰色。
. x$ i0 q* H; ?5 o+ O7 A5 z1 h* f% Q0 y4 音色鉴别法 , Q; c7 Q7 ~% h
根据钢铁敲击时发出的声音不同,以区别钢和铸铁的方法称为音色鉴别法。
$ j$ o6 k& J% }/ j) }9 o敲击时,发出比较清脆声音的材料为钢,发出较低沉声音的材料为铸铁。
6 O2 j6 I3 F- E7 ~为了准确地鉴别材料,在以上几种现场鉴别的基础上,一般还可采用化学分析、金相检验以及硬度试验等手段进行鉴别 |
