发表于 2008-3-31 14:57:53
来自: 中国广东梅州
通的打印机( b9 o) B; e ?* X z
确实打印不全,因为只能提供A3 A4之类的纸张4 t' q) f( b0 |6 x% `
按机械标准之类的标准来说:A4为297 A3为420*297,本身就有矛盾了,再加上本身普通的打印机在打印的时候,打印出来就有外边框出来,不能充分打印出最外面的,也就是说,比如A4,就不能打印到297*210的边上,布满图纸的时候,要么是1:1.0几,而不是1:1 C6 [5 C3 o/ u6 s- G# q3 V2 }
如果是绘图仪的话,就能在选纸的时候,多选出比A4(比如说发)大的纸张,那么297*210就能布满出来,然后再剪裁,那么就能出来的图纸就是按比例的,比如1:1,绝对不是出现1:1.0几几几的图纸来. |
